    Utente Junior L'avatar di Tekkasoft
    50
    Ingegnere Progettista/Disegnatore CAD
    Calabria
    AutoCad, PRO-E, Adobe
    Icon1 Sostituzione di parti che presentano family table innestate
    ciao ragazzi e da molto che non scrivo ma vedo che siete sempre li, pronti per tutto.
    Vorrei sottoporre un problema a cui non sono ancora riuscito a dare una soluzione.
    per esempio ho un file "pezzo.prt" che ha una family table le cui righe sono anch'esse family table (insomma family table innestate).
    quando creo un assieme ed inserisco il pezzo.prt in una sua particolare configurazione (guidata appunto dalla family table)
    ovviamente non ho nessun problema.
    Se, però, nelle relazioni dell'assieme utilizzo la funzione lookup_inst (opportunamente inserita nel file PRO/PROGRAM per causare la sostituzione del "pezzo.prt" con la sua relativa variante in funzione dei parametri della funzione) con più parametri di selezione e dove il secondo appartiene ad una family table innestata, allora la verifica della relazione non va a buon fine.
    In sintesi sembra che la funzione lookup_inst accetti più parametri ma solo se si trovano nel primo livello della family table.
    qualcuno di voi ha avuto questo problema e lo ha risolto?
    attendo fiducioso...
    Ultima modifica di Tekkasoft; 06-09-2014 alle 12: 21 Motivo: icona sbagliata
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Ho avuto anch'io lo stesso problema. Lo puoi risolvere annidando la funzione "lookup_inst", cioè fai prima la ricerca del livello principale, poi effettui la ricerca all'interno della sotto family table così trovata, ma ho trovato la cosa molto macchinosa e di difficile soluzione se non sai a quale livello devi fermarti. Io ho dribblato il problema nominando le varie istanze dei vari livelli in maniera opportuna e "costruendo" il nome dell'istanza da cercare tramite alcuni parametri. In questa maniera Pro/program va a colpo sicuro (se l'istanza esiste)
    Sperando di esser stato sufficientemente chiaro
    Cordiali saluti
    AMinati
    50
    Calabria
    Ciao AMinati
    grazie per la risposta.
    Non ho capito bene, peró, In che modo fai la ricerca ricorsiva? Potresti scrivere un esempio?
    1. Sostituzione di componenti, che hanno una family table, in un assieme
      Di Tekkasoft nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Family Table e colori delle parti appartenenti ad essa
      Risposte: 17
    3. Copia di assieme contenente family table di parti - Wildfire 5 Creo/Elementrs Pro
      Di Lucapelo nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. fdu guidata da family table: è possibile richiamarla in un'altra family table?
      Di tartufon80 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Family Table e sostituzione modello
      Di arimans nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    Tag per Questa Discussione
