Risultati da 1 a 10 di 12
    457
    Mechanical Design Engineer
    Predefinito Dimensione standard testo tabelle
    Ciao a Tutti,
    ho provato a fare una ricerca ma non ho trovato nulla...potete aiutarmi per cortesia?
    In che modo Ŕ possibile settare le dimensioni standard (e font) del testo che va inserito in una tabella?
    C'Ŕ questa possibilitÓ?
    Inoltre, c'Ŕ la possiilitÓ di nascondere il contorno di una tabella pur lasciando intatto il testo al suo interno?
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Il lo stile del testo nella tabella lo setti con default_font, per˛ probabilmente ti cambierÓ anche quello delle quote.
    Per togliere i bordi, selezioni la tabella, Dx del mouse, visualizzazione righe, spegni oppure riattiva.
    Solo due cose sono infinite : l'universo e la stupiditÓ. E non sono sicuro della prima.
    (Albert Einstein)
    Utente Standard L'avatar di BFausto
    2014
    114
    Stampi
    dalla 18 a Creo4 (per ora)
    In pi¨ sotto il men¨ "annotazioni->formato->gestisci stili di testo" ti crei il tuo stile personalizzato che, un volta impostato come default, lo usi per la tabella.
    457
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    ciao DANI-3D
    queste sono le stringhe nel mio file.dtl
    drawing_text_height 2.500000
    text_thickness 0.150000
    text_width_factor 0.800000
    default_font font
    infatti note e quote rispettano fedelmente le stringhe di cui sopra
    mentre se vado a scrivere all'interno di na tabella questi sono i valori:
    Altezza 0.156250
    Spessore 0.150000
    Fattore di spessore 0.800000
    Font font
    si sarÓ incartato qualcosa?
    457
    Citazione Originariamente Scritto da BFausto Visualizza Messaggio
    Ciao BFausto
    questa personalizzazione Ŕ per˛ utilizzabile di volta in volta (ogni volta che apri un disegno pe intenderci) non viene salvata
    o sbaglio?
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele-san Visualizza Messaggio
    ... si sarÓ incartato qualcosa?
    Strano...fai una prova cambia il default_font da font a isofont. Che cosa succede ?
    (Albert Einstein)
    2014
    114
    Stampi
    Ho provato con Creo 3 e viene mantenuto con il DRW.
    Ma con la 2 non ne sono sicuro.
    457
    Ciao a tutti...
    Scusate il ritardo.
    Ho fatto diverse prove poi ho risolto...credo si sia incartato il sistema.
    Ora fortunatamente Ŕ tutto ok.
    Grazie del vs aiuto.
    457
    in che modo si gestisce la partenza del testo in una tabella.
    Ci sono particolari configurazioni del file .drw?
    tutti e due i testi hanno il posizonamento orizzontale a sinistra...ma effettivamente partono in modo differente
    vedi immagine
    457
    vedi immagine
    ciao...
    nessun suggerimento?
    1. Risposte: 2
    2. Creare un testo con il valore di una variabile nel testo
      Di Zio Penny nel forum VBA per Autocad
    3. Risposte: 12
    4. Dimensione Oggetti
      Di luigi9555 nel forum VectorWorks
    5. Risposte: 0
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Attivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
