    10
    tecnico cad
    pro engineer
    Predefinito licenza tool_design_set
    Buongiorno a tutti, ho dovuto formattare il pc e reinstallare creo 2, funziona tutto rispetto a prima solo che quando avvio creo per poter utilizzare la cavità stampo devo andare a mettere il flag su opzioni licenze moduli flottanti tool_design_set, mentre prima attivava tutto in automatico, qualcuno sa come posso fare perchè lo faccia in automatico? Grazie.
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Vai nella cartella di installazione di Creo e cerca la cartella Parametric\bin, lanci reconfigure.exe.
    Quando arrivi in "applicazioni da personalizzare", scegli "personalizza", "configurazione comando", scegli il tuo comando di lancio di Creo e poi fai "modifica";
    a questo punto le opzioni flottanti che ti trovi a sinistra, le porti a destra (tool_design_set nel tuo caso)
    Poi prosegui con "installa".
    In questo modo dovrebbe partirti in automatico l'opzione flottante quando lanci Creo2...
    10
    tecnico cad
    pro engineer
    Perfetto Grazie mille!!!!
    1. Licenza ST4
    2. Licenza
      Di falcorsv nel forum Solid Edge
    3. LICENZA SOLIDWORKS
      Di PIPPO TORINO nel forum Solidworks
    4. Licenza studenti?
      Di Zanna91 nel forum Solid Edge
    5. Licenza su più PC
      Di Celestino nel forum Creo Parametric - Configurazione
