Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: File DRW
    178
    toscana
    Predefinito File DRW
    Buongiorno a tutti
    Ho molti file DRW creati ( penso da PRO-E ) nel 1998, vorrei aprirli e salvarli in PDF il problema è che ho provato con una versione di PRO-E
    ma non si aprono.
    Dal file è possibile capire con quale versione è stato creato? perché sicuramente la versione da cui ho provato ad aprirli è più recente del file, ma non capisco il motivo per cui non si apre.
    chi mi può aiutare?
    Doriano
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Con che versione stai provando ad aprirli? Li apri in maniera completa o solo in "view only"? ProE è sempre in grado di aprire i drw salvati con le versioni precedenti.
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Buongiorno doriano
    prova ad aprire il drw con un blocco testo qualsiasi. A me da qs info alla stringa 12 [allego immagine]
    Il fatto che tu non riesca ad aprirli con una versione più recente mi pare molto strano... Che messaggio ti da? Non è che per caso c'è di mezzo una licenza di tipo student e si perde la compatibilità coi files? I relativi file 3d (prt e asm) danno dei problemi nella loro apertura?
    Non è che per caso sono stati rinominati su disco i 3d senza che il relativo file drw fosse in sessione (e successivamente ri-salvato)?
    Utente Standard L'avatar di painaz
    225
    ingegnere
    proe
    Student Edition?
    Se non ricordo male fai quello che ti ha detto Calacc, al posto di un testo leggibile troverai una sequela (apparentemente) senza senso di caratteri ascii (criptati)
    Oppure altri cad...
    Googolando ho trovato questo:
    http://filext.com/file-extension/DRW
    Detailed information for file extension DRW:
    Primary association: Drawing
    Other applications associated with file type DRW:
    CADS Planner (Drawing) by Kymdata OyCADS Planner is a product family for different needs of drawing and engineering. This association is classified as CAD/CAM. The identifying characters used for this association are - Hex: 0D 43 41 44 53 20 44 52 57 20 , ASCII: .CADS.DRW
    Freelance Graphics (Version 2 for DOS Drawing/Presentation) by IBMThis was a Lotus product. Lotus was bought out by IBM.
    MacDraw (Drawing) This association is classified as Graphic. The identifying characters used for this association are -
    Hex: 64 44 6F 63 44 32 , ASCII: dDocD2
    Micrografx Vector Graphic
    Personal Designer (4Design) (CAD Drawing Database) by 4D Graphics, Inc.The DRW file created by Personal Designer (now known as 4Design) is a CAD/CAM database that stores 3D vector information for use with said program. It is a binary file. Personal Designer was developed by 4D Graphics for Computervision Corp from 1983-1999. Computervision was bought by PTC in 1997. PTC discontinued Personal Designer in 2000, but there remain many users and databases. Personal Designer was also marketed as "microCADDS" and MicroDraft in Europe. In the mid/late 1980s, Personal Designer was the most powerful 3D CAD sysetms available for the PC. Personal Designer was no doubt the first commercial user of the .DRW extension for DOS platforms, beginning in 1983. 4D Graphics still exists and offers a Personal Designer CAD look-alike called 4Design. The CAD file has a .DRW file extension. There is also a .DRW file viewer offered by Draftware Inc. This association is classified as CAD/CAM. Related links: Draftware Inc.
    Pro/ENGINEER (Drawing) by PTCPro/ENGINEER is a 3D product design product, featuring productivity tools that promote best practices in design while ensuring compliance with your industry and company standards. The identifying characters used for this association are -
    Hex: 23 55 47 43 3A 32 20 44 52 41 57 49 4E 47 20 , ASCII: #UGC:2 DRAWING
    Molto importante per capire di quale cad si parli è lo HEADER iniziale, ovvero i primi caratteri
    per proe appunto
    se apri con editor esadecimale,
    #UGC:2 DRAWING
    E' cosi per i file.
    Ad esempio gli eseguibili DOS iniziavano con MZ^, i jpg hanno un altro marcatore, i doc un altro etc.etc.
    Ultima modifica di painaz; 05-09-2014 alle 20: 28 Motivo: identazione per leggere meglio
    225
    ingegnere
    proe
    Forse ti ho confuso le idee, il succo del discorso è che i possibili cad che hanno generato i disegni sono:
    1) proe student edition
    2) Micrografx Vector Graphic
    commercializzato in europa anche con i seguenti nomi:
    microCADDS
    MicroDraft
    Se fossero di un qualsiasi proe NON student edition come minimo li apriresti senza problemi.
    Questo è lo header di drw generato da wildfire I
    #UGC:2 DRAWING 1271 560 0 1 1 15 2400 2003170 0000062e \
    #- VERS 0 0 \
    #- HOST \
    #- LINK \
    #- DBID \
    #- REVS 0, \
    #- RELL 0, \
    #- UOBJ_ID 1381759889 692406993 -382046421 \
    #- MACH \
    #-END_OF_UGC_HEADER
    178
    toscana
    grazie painaz
    Purtroppo non conosco PRO-E (sono esperto di catia v5) e non vorrei che non si aprono perché non ci sono i relativi solidi.
    Con catia si possono aprire anche senza il solido basta non aggiornare la drawing e salvarli i PDF.
    Si possono aprire senza il relativo solido?
    Doriano
    504
    Citazione Originariamente Scritto da doriano Visualizza Messaggio
    Non ne sono sicuro, puoi fare una prova e aprirli in sola visualizzazione a veder se te li fa aprire lo stesso senza i solidi...
    fai ctrl+o, selezioni il file drw, clicchi di fianco al tasto apri dove c'è una freccia rivolta verso il basso (dovrebbe aprirsi una tendina), poi fai clic su Sola visualizzazione.
    Prova così poi facci sapere
    178
    toscana
    Citazione Originariamente Scritto da calacc Visualizza Messaggio
    grazie calacc
    Ho provato come hai detto ma quando apro la tendina non c'è solo visualizzazione comunque l'ho aperto e ci sono queste scritte
    € 6.10 PD2D
    ‹ (! Ÿ_ô< €? € €? €?Â.Ċ„jĈEîieĊÁχE˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ €À ‘ I ' €
    ci capisci qualcosa?
    Doriano
    504
    Macché, buio assoluto... Immagino che tu abbia provato ad aprirlo con un editor di testo. Se lo apri da pro/e che messaggio ti da? Puoi provare eventualmente a postare questi files?
    225
    ingegnere
    proe
    secondo questi link potrebbe essere anche un file solidworks
    http://www.pcpitstop.com/libraries/f...p?ext=drw.html
    http://extension.nirsoft.net/drw
    http://www.solvusoft.com/it/file-ext...extension-drw/
    altra soluzione è aprire al solito con notepad e provare a cercare queste stringe:
    reserved
    rights
    copyright
    oppure inviare un file (il più piccolo, così si è ragionevolmente sicuri che non contenga lo studio di una intera macchina) e darlo in pasto ai forumer.... qualche smanettone di sicuro capisce chi ha generato il file
    1. File pesante dopo aver caricato elementi da file.dwg
      Di Stemox nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    2. E' possibile salvare un file assieme in un file parte?
      Di Fabcad nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Visualizzatore per file CATIA V5 o file STEP
      Di Antony nel forum CATIA V5 vari
    4. Risposte: 1
    5. Copiare file cam in altro file cam Topsolid
      Di allumi nel forum Altri CAD per la Meccanica
