Risultati da 1 a 9 di 9
    6
    progettista meccanico
    Ranzano [My House] Parma [Work House]
    Pro-e
    Predefinito Comando copy geometry bloccato
    Buongiorno
    Ho appena iniziato a lavorare con Creo dopo 4 anni di Inventor.
    Prima avevo lavorato con pro-e nelle sue Wildfire da 2 a 5
    Ho un problema, la versione di Creo che utilizzo ha dei comendi bloccati tra cui ad esempio copy geometry e paste special
    Sicuramente è qualcosa a livello di config che me li blocca, qualcuno può aiutarmi??
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da bafardello Visualizza Messaggio
    Sicuro che non dipende dalla licenza?
    Il "copia geometria" ce l'ho disattivato anch'io (e dipende dalla licenza), mentre il comando "incolla speciale" ce l'ho attivo.
    Non l'ho mai usato quindi non saprei se va di pari passo con il "copia geometria".
    Utente Standard L'avatar di BFausto
    2014
    114
    Stampi
    dalla 18 a Creo4 (per ora)
    Sul 2d può essere per un problema di unità differenti (mm sul file di partenza e pollici sul file di destinazione).
    6
    Pro-e
    Potrebbe essere la licenza, ma ricordo un opzione della wildfire che disattivava i riferimenti esterni, e che qui non trovo più
    526
    Abruzzo
    Che intendi per "riferimenti esterni"?
    67
    Senior Technical Solution Specialist
    Creo Parametric e Worknc
    Ciao a tutti
    Questione copy geometry la motivazione è che quando fai partire creo non ti carica il Tool_Design_SET.
    Per farlo partire devi andare sotto:
    File>Opzioni>Licenze>Aggiorna Elenco Licenze e flegga Il Tool_Design_SET.... fatti una macro così tutte le volte non devi fare sto giro, non ho ancora capito se c'è un modo per salvarlo nel config.pro
    Il comando dovrebbe far parte della licenza advanced assembly (a meno che non sia cambiato qualcosa recentemente).
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    File\options scheda assembly e setti nella prima casella (components permitted for external reference)
    Ozzy
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Ti ricordi bene!
    Se vuoi che questa modifica sia permanente l'opzione da settare nel config.pro comunque è la seguente:
    default_ext_ref_scope su all.
    PS: il copy geometry è sempre un opzione della licenza assiemi avanzati.
    1. Modifica di una Part Copy
      Di edoardo5782 nel forum Solid Edge
    2. Copy Geometry - Limitazione?
      Di Alex70 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. POWER COPY per hotrebor81
    4. Power copy: Catia V5 R17
      Di NIN_24 nel forum CATIA V5 CATPart
    5. External Merge - External copy Geometry
      Di Bersa nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
