    99
    ingegnere meccanico progettista
    campania
    solidworks 2016, AUTOCAD 2016, INVENTOR 2016
    Predefinito pattern di foratura, è possibile in toolbox
    salve a tutti, rieccomi con un altra domanda,
    mi trovo ora a lavorare con delle travi HE che vengono poi bullonate tra loro con delle piastre forate. Le piastre sono specifiche per le travi, nel senso cheuna HE200 avrà le sue piastre di collegamento forate per l'anima e per le ali, ch esaranno diverse per le altre travi HE. ora devo disegnare il pattern di foratura sugli estremi delle travi facendo il primo foro e poi utilizzando le funzioni di ripetizione, non è possibile, con un solo comando, fare già tutti i fori previsti per quella trave? vorrei in pratica un comado toolbox in cui scelgo la foratura per il tipo di trave, se è foratura per l'anima o le ali, scelgo il punto riferimento per la foratura e sws mi restituisce la trave con il pattern già fatto-
    spero di essere stato chiaro.
    grazie a tutti.
    p.s. ho letto la discussione su come personalizzare le toolbox ma l'esempio permette di gestire un singolo foro non un pattern.
    grazie ancora
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    tipo quello che trovi in indirizzo libreria del progetto\SolidWorks versione\design library\features\metric\hole patterns
    che puoi vedere aprendo il task pane CTRL+F1
    indirizzo libreria del progetto lo trovi sotto opzioni>posizioni dei file
    99
    campania
    grazie!!
    si qualcosa del genere, non avevo mai usato questo comando e non ne sapevo l'esistenza, vedrò come usarlo se avessi problemi permettimi di romperti ancore un po le scatole
    1. FORATURA
      Di mali_fx nel forum WorkNC
    2. Foratura
      Di Tantocattivo nel forum Solidworks
    3. Foratura di una flangia
    4. Foratura
      Di luragne nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    Tag per Questa Discussione
