    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Predefinito Vedere quali disegni si sono aggiornati
    Buon giorno a tutti,
    sto aggiornando un assieme e avrei bisogno di togliermi un dubbio.
    Ho un assieme A1 creato in Top-down con dentro le parti con codici 1,2,3,4,5,6.
    Ogni parte ha un disegno.
    Mettiamo che devo spostare dei fori della parte 4 e quindi (perametrizzati) si spostano anche quelli su 6.
    Esiste un modo che illustra che le messa in tavola della parte 4 e 6 si sono modificate e le altre no senza che le devo ricontrollarle tutte?
    Spero di essere stato chiaro
    Grazie :)
    695
    abruzzo
    Mi sembra che alla prima riapertura della tavola dopo la modifica SW te lo dice ?
    Dovrebbe apparire una finestra di aggiornamento ?
    462
    Mechanical designer
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    Si immagino di si, pensavo ci fosse un modo per vederlo senza riaprire tutti le messa in tavola di tutti i componenti
    1. Risposte: 3
    2. Inventor 2012: quali sono le novita'?
      Di CADEnrico nel forum Inventor
    3. Quali sono le cose che secondo voi uno DEVE sapere
      Di MBT nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 59
    4. [Recuperato] Quali sono i SW parametrici e quali no?
    5. DWG aggiornati automaticamente
      Di Teo78 nel forum Inventor
