Risultati da 1 a 10 di 40
    Utente Junior L'avatar di mikela
    51
    Ingegnere-arredatrice
    Sardegna
    Autocad, Revit
    Ricerca di un driver usb
    ciao a tutti spero riusciate ad aiutarmi,
    ho acquistato una macchina multifunzione(fax, stampante, scanner e fotocopiatore) epson di ultima generazione, e devo installarla su un notebook acer aspire9410 con sistema operativo windows xp.
    Il problema è che il sistema operativo non la riconosce, e nella risoluzione problemi del cd di installazione della stampante stessa viene menzionata la necessità di utilizzare un controller host che il pc non ha.
    Si tratta del "controller universal host intel(r)82371 ab/eb da PCI a USB".
    Posso riuscire a recuperarlo in qialche modo?ho già controllato su i siti microsoft e intel ma non ho cavato un ragno dal buco, forse per la mia scarsa comprensione della materia...sapete aiutarmi?
    vi ringrazio in anticipo ciao a tutti
    Utente Standard L'avatar di Vitruvio
    866
    Studente Architettura 4S
    AutoCad Architecture-3Dstudio-Mental Ray-VRay-Rhinoceros-Photoshop
    contatta il centro assistenza epson
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Strano,
    se la multifunzione è nuova e se il sistema operativo è Winzozz XP, non ci dovrebbero essere problemi di sorta.
    Di solito le multifunzione vengono subito riconosciute "on fly" come stampante e poi come multifunzione vera e propria con l'istallazione del driver fornito sul CD insieme alla macchina.
    Mi pare strano assai che ti chieda il driver per un componente che dovrebbe essere già visto dal s.o.
    Sei sicura che non si debba eseguire l'installazione in 2 step (a volte succede) ?
    1) colleghi la stampante e Winzozz ti dice che ha trovato un nuovo HW (una periferica USB) e se vuoi installarlo, ecc. ecc. A questo punto si dovrebbe installare automaticamente il driver per la comunicazione con la stampante (magari ti richede il CD di Winzozz).
    2) alla fine del processo ed una volta abilitata la porta stampante USB, dovrebbe riconoscere la presenza della stampante multifunzione vera e propria e ti chiederà il driver fornito con la macchina.
    L'unica altra cosa da verificare è che nel Bios del PC siano abilitate le porte USB (spesso ce ne sono ad esempio 4, ma da Bios standard ne funzionano solo 2 e magari con quelle non serve l'host) e che le porte siano tipo USB2, anche se questo dovrebbe essere un settaggio di default.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    oppure prova a cercare i drivers aggiornati sul sito della Epson...
    http://esupport.epson-europe.com/Sup...31CNK52sUU003D
    delle volte usando i drivers aggiornati, il problema si risolve da se...
    Non sono espertissimo di PC, me la cavo quel tanto che basta....
    ma per esperienza con i multifunzione Epson, ho visto che se scarichi i drivers aggiornati e lanci l'installazione si cercano il dispositivo da soli e se lo settano.
    Circa il "controller universal host intel(r)82371 ab/eb da PCI a USB" dovrebbe essere presente "di default" e funzionante su tutti i PC. La prova è rapidissima... metti in una porta USB una qualsiasi chiavetta di memoria. Dovrebbe vedertela....
    Ultima modifica di MBT; 27-12-2007 alle 20: 03
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    51
    Sardegna
    Autocad, Revit
    Tentativi già fatti
    grazie ragazzi
    anche io non sono totalmente digiuna di queste cose e purtroppo queste sono tutte strade gia provate!
    il sistema operativo continua a dirmi "periferica usb non riconosciuta" lo stesso cd di installazione mi dice che il sistema operativo non riconosce la stampante e mi indica come possibile problema la mancanza del controller host che vi ho citato, di fatto andando a guardare tra le periferiche del pc questo controller host non c'è.
    L'unica soluzione (forse) è trovarlo e installarlo sul pc la cosa strana è che dalle ricerche che ho fatto sembra si tratti di un driver più vecchio di quelli che ci sono sul pc!!!
    tra l'altro come voi giustamente avete detto altri pc riconoscono in automatico la macchina l'ho provata su un asus di tre anni più vecchio e l'ha subito acchiapata!quindi non dipende da lei!
    sto aspettando notizie dalla acer ma si preannuncia una lunga attesa quindi se voi sapete aiutarmi mi risparmiate questa odissea!
    Stefano_ME30
    Ci provo.
    Da "risorse HW" chiedi di aggiornare il driver dell'host USB, chiedi di installare il driver manualmente e ti dovrebbe dare un elenco di driver disponibili (due) uno della ACER (quello che stai usando) e uno alternativo Windows (ambedue certificati), seleziona quello Win e avrai il tuo Host "regolare".
    Spero di non essere stato "escatologico", ma sto andando a memoria.
    Stefano
    1322
    Secondo me c'è qualche settaggio a livello di Bios o di s.o. che "maschera" l'adattatore host.
    Altro tentativo, per la serie "provaci ancora Sam", fagli fare una ricerca nuovo HW da pannello di controllo. Alle volte il nostro caro Winzozz è un po' "capa tosta" e se decide che "a lui" la tal periferica non serve, continua ad ignorarla anche quando poi serve.
    Infine concordo anch'io sulla "prova del 9" consistente nell'inserire una qualsiasi altra periferica USB, tipo chiavetta, lettore di schede, macchina fotografica, scanner o altro. Se riconosce i dispositivi, vuol dire che il bridge tra PCI e USB funziona, solo che per qualche misterioso motivo è "secretato".
    51
    Sardegna
    Autocad, Revit
    Le porte usb funzionano tutte con pennine e altro ora provo dal bios e provo dall'installazione manuale della porta e poi vi dico.
    speriamo bene!
    51
    Sardegna
    Autocad, Revit
    sempre peggio
    ciao ragazzi non ho risolto ancora nulla!
    l'installlazione manuale non va perchè quando cerco di farla non mi fa selezionare i file dei driver ma solo le cartelle in cui si trovano!!!!potreste magari indicarmi i passi da seguire forse sbaglio io!!!per il bios idem non so trovare nemmeno le proprietà ho bisogno di una scaletta se non vi stressa troppo...grazie mille
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Prova a vedere su questa pagina, è HP ma parla dello stesso problema, magari ti da uno spunto per risolvere
    1. Autocad Performance Driver
      Di GiGa nel forum Autocad Mechanical
    2. Risposte: 0
    3. driver HP 488 CA per XP 64bit
      Di DB-TUNING nel forum Inventor
    4. 64 bit Driver & Software
      Di arri nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
