Risultati da 1 a 10 di 22
    Utente Junior L'avatar di Petrinho
    2014
    31
    Studente
    Lazio
    Autodesk Inventor
    Predefinito Creare Animazione Albero+Pistoni
    Ciao a tutti!
    non riesco proprio a creare l'animazione del mio progetto. Si tratta di dover impostare una rotazione all'albero motore e di dover "obbligare" i pistoni a muoversi solo in verticale. Premetto che ho già impostato tutti i vincoli ed i vincoli che impediscono ai pezzi di compenetrarsi.Qualcuno saprebbe guidarmi in questa operazione?
    Grazie mille
    2248
    Piemonte,Torino
    E' una domanda un po' generica, posta un' immagine pdf di quello che hai fatto.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    2014
    31
    Studente
    Lazio
    Autodesk Inventor
    http://postimg.org/image/o1rhmm8ir/
    Come dicevo ho impostato i seguenti vincoli :
    - Le bielle ruotano attorno al "gomito"
    - I pistoni ruotano attorno al relativo spinotto
    e sono stati risolti i problemi di compenetrazione dei pezzi.
    Quello che vorrei fare ora è :
    - Animare l'albero facendolo ruotare
    - Simulare la conseguente salita e discesa dei pistoni vincolando il loro movimento alla traslazione lungo un asse verticale ( asse del cilindro virtuale )
    - Creare un rendering video
    GRAZIE MILLE
    2248
    Piemonte,Torino
    Se hai impostato bene i piani di origine degli ipt, basta che metti coincidenti ( o allineati ) i piani dei cilindri col piano omologo dell' assieme.
    2014
    31
    Studente
    Lazio
    Autodesk Inventor
    mmmmm guarda...parto da un livello più basso..nel senso che riesco a fare quello che dici tu però nn sono proprio in grado di fare l'animazione. Questa è la mia prima animazione, non so proprio da dove partire. Per iniziare sapresti indicarmi la strada per poter assegnare all'albero una rotazione?
    2248
    Piemonte,Torino
    riesci a fare un' immagine come quella di prima con i piani visibili ( dell' assieme, di un pistone e dell' albero a gomito ) ?
    2014
    31
    Studente
    Lazio
    Autodesk Inventor
    Io al momento ho impostato un vincolo angolare di 0 gradi tra il piano del pistone ed il piano di base, in maniera che tale pistone resti sempre parallelo al piano di base ( immaginando un 4 cilindri in linea in cui i pistoni si muovono tutti e 4 perfettamente verticali ).
    http://s8.postimg.org/ncirgtic5/Cattura.jpg
    a questo punto dovrei fare qualcosa del tipo :
    - posizionare bielle e pistoni come se fossero chiusi nel cilindro
    - eliminare i gradi di libertà del pistone e lasciargli possibile solo il movimento verticale
    - impostare la rotazione dell'albero
    2248
    Piemonte,Torino
    1) Visualizza il piano perpendicolare a quello che si vede nel tuo secondo invio.
    2) Togli il vincolo angolare sui pistoni.
    3) Allinea o rendi coincidenti ( vedi quale vincolo ti tiene il pistone correttamente orientato ) i piani passanti sul centro del pistone e paralleli a quello che ti ho fatto visualizzare al primo punto.
    4) Vincola coincidente l' asse dell' albero a camme sull' asse corrispondente dell' assieme.
    A questo punto hai il tuo sistema con i vincoli appropriati, minimi e sufficienti al tuo scopo.
    Do per scontato che tu abbia modellato i vari componenti con criterio, agganciandoli ai corretti riferimenti.
    Prova e posta il risultato.
    2014
    31
    Studente
    Lazio
    Autodesk Inventor
    ok...appena riesco a metterci mano ti aggiorno! grazie ancora!
    2014
    31
    Studente
    Lazio
    Autodesk Inventor
    non capisco una cosa...quando al punto 1 parli di piano PERPENDICOLARE a quello che del mio secondo invio...ne esistono 2 :D ..ti riferisci al piano parallelo al monitor o l'altro?
    1. Pistoni o cilindri pneumatici?
      Di tomas nel forum Carpenteria
    2. Creare animazione in 2D
      Di jim78b nel forum AutoCAD
    3. Creare una animazione in AutoCAD
      Di gio_89 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. animazione rotazione albero
      Di fiz nel forum Inventor
    5. Pistoni oleodinamici nell'analisi FEM
      Di Swarzy nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
