    2014
    1
    impiegato
    think
    Predefinito Conversione di massa file .d in .e2
    Buongiorno, ho la necessità di convertire un gran numero di files da .d in .e2
    Sapete indicarmi una via rapida, per cortesia ?
    Grazie in anticipo
    Utente Standard L'avatar di euro_ii
    153
    Consulente/Sviluppatore ERP PLM CAD
    ThinkDesign,Odoo,Python,.....
    Per fare questa attivita', puoi utilizzare le api com di thinkdesign nel seguente modo:
    lo scrivo in vbs per semplicita'
    dim convertFrom
    dim convertTo
    dim objStartFolder
    rem parametri iniziali di configurazione
    convertFrom="d" ' formato di partenza
    convertTo="e2" 'Formato di arrivo
    objStartFolder = "C:\" ' direttorio da analizzare
    Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set objFolder = objFSO.GetFolder(objStartFolder)
    dim td
    dim activeDoc
    dim newName
    set td = CreateObject("td_appl.application")
    td.visible=true
    td.interactive=true
    Set colFiles = objFolder.Files
    dim spName
    For Each objFile in colFiles
    msgbox "aa" & objFile.Name
    spName=split(objFile.Name,".")
    if(ubound(spName)>0) then
    if(spName(1)=convertFrom) then
    fileToOpen=objStartFolder+"\"+objFile.Name
    msgbox "aa" & fileToOpen
    set activeDoc=td.Documents.Open(fileToOpen)
    newName=objStartFolder &"\C_"+spName(0)&"."+convertTo
    activeDoc.saveAs(newName)
    activeDoc.close()
    end if
    end if
    Next
    Matteo Boscolo
    OmniaSolutions.eu
    22
    Disegnatore meccanico
    Thinkdesign, Creo
    Citazione Originariamente Scritto da euro_ii Visualizza Messaggio
    dim convertFrom
    dim convertTo
    dim objStartFolder
    dim td
    dim activeDoc
    dim newName
    td.visible=true
    td.interactive=true
    dim spName
    activeDoc.close()
    end if
    end if
    Next
    Salve.
    Esiste qualcosa di simile da E2 a Dxf (abbiamo Thinkdesign e Thinkteam 2008.1)?
    1. conversione file pro-e
      Di student nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. CONVERSIONE FILE
      Di CODY nel forum Thinkdesign
    3. Conversione file
      Di looksin87 nel forum Solid Edge
    4. Conversione file
      Di Jon_86 nel forum Archicad
    5. Conversione file 3dm in igs
      Di profran nel forum Altri software di CAD generico
    Tag per Questa Discussione
