Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: Filettature.
    84
    Solidworks
    Grazie mille per la perdita di tempo, a prescindere dal risultato vi devo un po' di birre. ;)
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    quando alleghi file dipendenti uno dal''altro come in questo caso usa il pack&go. tu ora alleghi solo la tavola, ma se la parte uno non l'ha già scaricata e deve andare a cercarsela magari un po' a quel paese ti manda...
    come ha detto Mike devi rifare la tabella
    piccole segnalazioni:
    fare le piastre quadre e poi per ognuna fare gli smussi e il foro è un mezzo suicidio, usa la ripetizioni lineare o guidata se le posizioni sono incostanti. nel tuo caso puoi fare una funzione di estrusione con una piastra dritta e una a 45°. due schizzi con le posizioni di ripetizione e due funzioni di ripetizione guidata dallo schizzo. sicuro che il foro M8 interessi solo la piastra? per essere così devi farlo prima di saldare la piastra al telaio.
    84
    Solidworks
    Ciao, non avevo pensato a fare il pack&go, chiedo venia. ;)
    Per "rifare" la tabella intendi violentare a mano le celle e scrierci io quello che devono essere?
    Il foro interessa anche lo scatolato, lo allungo onde evitare che qualcuno prima me lo fori e poi me lo saldi, rischio che facciano veramente così.
    Per le ripetizioni ci provo, è una cosa che non ho mai sfruttato a fondo.
    grazie mille a tutti per l'interessamento!!
    4844
    se vedi il ø5 passante è un testo, non un collegamento alle proprietà, secondo me puoi compilarle a mano tanto sono svincolate dalla parte.
    quella della foratura più che altro è una questione prettamente tecnica, fatta solo sulla piastra e meccanicamente impossibile da fare a pezzi saldati.
    sfrutta le ripetizioni ti allungano la vita
    84
    Solidworks
    Si, sicuramente.
    Brutta svista. ;)
    Ok, ci proverò. :D
    Grazie di nuovo.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Dum Visualizza Messaggio
    Il problema della visualizzazione l'avevo già risolto con la tecnica di MassiVonWeizen.
    Ho provato la tua.
    La tabella di foratura continua a darmi un passante ø5.
    Devi cancellare la tabella e reinserirla... guarda, fatto al volo:
  7. #17
    84
    Solidworks
    Già cancellata e inserita centinaia volte ( o quasi :D ) ma non mi cambia niente.
    non vorrei aver fatto casini nel cercare di personalizzarla.
    1. Filettature MJ
      Di romy nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Filettature
      Di portosanto nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Filettature
      Di doriano nel forum Solid Edge
    4. filettature
      Di warrel79 nel forum Inventor
      Risposte: 17
    5. Filettature
      Di S90 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 21
