Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 30 di 30
Discussione: Divisione corpi
  1. #21
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    Citazione Originariamente Scritto da SimoneF Visualizza Messaggio
    quando ho fatto le varie estrusioni ho selezionato sempre come piano per disegnare lo schizzo una delle superfici dei corpi già esistenti....quindi in questo caso i corpi nn sono solidali tra loro?
    no. d'altronde se hai potuto togliere la spunta oggi, losi può fare anche alla creazione della funzione.
  2. #22
    2014
    34
    Ingegnere Meccanico
    Sicilia
    SolidWorks
    E come posso fare a renderli solidali? Ho visto che esiste l'ambiente saldatura in cui posso selezionare il cordone di saldatura e applicarlo ai contorni comuni a due diversi corpi....è la strada giusta?
  3. #23
    2822
    Pane e lamiera
    Ti consiglio caldamente di eseguire i tutorial presenti in solidworks.
    Ti ho già spiegato come rendere solidali i vari corpi, lascia stare le saldature di cui parli, non centrano nulla.
    Cerca anche su youtube, io ad esempio ho un piccolo canale.
    https://www.youtube.com/channel/UCdf...VhysYSOZlktEOQ
    anche la guida del programma può essere utile.
    Ps: a mio giudizio il termine "solidali" è improprio, semplicemente se vuoi rappresentare un oggetto i cui pezzi siano a contatto devono essere solo "coincidenti" facendo partire/arrivare le estrusioni direttamente sul corpo, come hai già fatto.
  4. #24
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Mike1967 io quando ho fatto le varie estrusioni ho selezionato sempre come piano per disegnare lo schizzo una delle superfici dei corpi già esistenti....quindi in questo caso i corpi nn sono solidali tra loro?
    dal punto di vista del modello cad si, i solidi della parte sono solidali tra loro, nel senso che le loro posizioni relative non cambiano, indipendentemente dal fatto che la nuova estrusione sia o meno fisicamente attaccata al resto del modello.
    ©Meccbell
  5. #25
    2014
    34
    Ingegnere Meccanico
    Sicilia
    SolidWorks
    Vorrei fare un esempio per schiarirmi le idee (alquanto confuse) ipotizziamo di avere il seguente corpo:
    Dopo seleziono la faccia superiore come piano di schizzo:
    Estrudo senza unire i corpi:
    Ottenendo così il seguente modello:
    In questo caso la base del secondo parallelepipedo è coincidente con la superficie laterale del primo (da cui l'ho estruso)?
    Se applicassi una pressione sulla superficie laterale del secondo e fissassi il primo i due corpi rimarrebbero attaccati con le opportune deformazioni?
  6. #26
    3732
    Modena
    aggiungo a quanto scritto sopra che mi viene il dubbio che tu stia facendo confusione tra assiemi e parti...
    ©Meccbell
  7. #27
    2822
    Pane e lamiera
    1-Si
    2-Si
  8. #28
    2014
    34
    Ingegnere Meccanico
    Sicilia
    SolidWorks
    Ok allora sembra che così le cose funzionino...
    Funzionerebbe anche se (come nel mio caso) non togliendo la spunta inizialmente avrei provveduto a toglierla successivamente?
  9. #29
    2822
    Pane e lamiera
    Si, e aggiungo, anche in presenza di condizioni meteo avverse, eruzioni vulcaniche, tempeste magnetiche e quant' altro...
  10. #30
    2014
    34
    Ingegnere Meccanico
    Sicilia
    SolidWorks
    ok ok.... adesso è molto più chiaro.... se dovessi avere altri dubbi ci consulteremo nuovamente (e sono sicuro che avrò altri dubbi)....
    Grazie mille a tutti e a presto.
    1. sottrazione corpi da altri corpi
      Di Pippo & Tina nel forum Solidworks
    2. Linea di divisione
      Di Gipson nel forum Solidworks
    3. divisione superfici
      Di cimaguy nel forum Rhino3D
      Risposte: 18
    4. Divisione faccia
      Di Nic65 nel forum NX (Unigraphics)
    5. Divisione di una superficie
      Di Erikilrosso nel forum Revit
    Tag per Questa Discussione
