Risultati da 1 a 10 di 30
Discussione: Divisione corpi
    2014
    34
    Ingegnere Meccanico
    Sicilia
    SolidWorks
    Icon1 Divisione corpi
    Salve a tutti,
    ho un piccolo problema con la funzione Dividi di SolidWorks 2014... Ho creato un modello in cui sono presenti diversi elementi ma l'ho fatto come un corpo unico! Ora vorrei passare al multicorpo per avere un modello più gestibile (per scegliere ad esempio diversi tipi di materiali), ma utilizzando la funzione Dividi succede un macello, perché selezionando le facce da utilizzare come superfici di taglio queste si espandono all'infinito tagliando anche cose che non dovrebbero essere tagliate... Come faccio ad avere corpi distinti nella maniera corretta?
    Grazie mille in anticipo.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da SimoneF Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Ti è sufficiente disabilitare il flag "Unisci risultato" quando crei i solidi.
    Ora disabilitare quell' opzione è un pò laborioso in quanto riferimenti e piani di schizzo faranno del casino.
    Prova a postare il file.
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Salve a tutti,
    Sono due cubi uno sopra all'altro?
    E' il basamento di una macchina utensile?
    Capisci che enza vedere il modello o almeno delle immagini è semplicemente impossibile risponderti?
    Ti chiedo io una cosa, giusto per curiosità: non hai mai letto qui sul forum nessun messaggio di risposta dove, a fronte di un post lacunoso come il tuo, si ribadiva per la milionesima volta che bisogna mettere l'interlocutore nelle condizioni di capire di cosa stracaxxo si sta parlando allegando quindi immagini e possibilmente i files originali?
    Ma dico io, perchè tutti credono di scrivere sulla tastiera di HAL9000 e non pensano che invece dall'altra parte ci sono dei poveri cristi qualsiasi che devono interrogare i fondi di caffè o la boccia di cristallo per sapere come risolvere i problemi su un modello invisibile?
    ©Meccbell
    2014
    34
    Ingegnere Meccanico
    Sicilia
    SolidWorks
    Mi dispiace ma purtroppo non posso postare il file per motivi di riservatezza delle info...cmq volevo kiederti come posso fare a risolvere il problema? Non ho capito tanto bene la tua spiegazione...
    2014
    34
    Ingegnere Meccanico
    Sicilia
    SolidWorks
    Allora provo a spiegarmi meglio...Ho una struttura formata da travi, profilati e pilastri che ho realizzato come un corpo unico non riflettendo sulla questione materiali; adesso vorrei passare al multicorpo come ho spiegato nel primo messaggio ma non mi riesce...spero di essere stato più chiaro...
    3732
    Modena
    Non puoi fare nemmno uno screenshot di una parte del modello?
    Se non puoi allora devi descrivere cos' bene il problema da fare in modo che si capisca perchè una feature ti fallisce, una superficie si allunga troppo ecc ecc.
    Credo dunque che ti convenga ingegnarti per postare qualche immagine...
    Non hai mai fatto caso che se togli il flag da "unisci risultati" nelle opzioni nelle feature solide le parti aggiunte restano corpi separati?. Togliere il flag dopo, quindi senza avere pianificato una modellazione multicorpo, può essere foriero di casini inenarrabili, in funzione di come è il pezzo e soprattutto se la feautre che separi è all'inizio dell'albero.
    ©Meccbell
    2014
    34
    Ingegnere Meccanico
    Sicilia
    SolidWorks
    Forse mi conviene fare tutto da capo?
    3732
    Modena
    Bel racconto, ma io ne so tanto come prima e la mia boccia di cristallo s'è rifiutata persino di accendersi.
    Passo la palla agli altri utenti dotati di bocce (di cristallo s'intende) più grosse.
    ©Meccbell
    3732
    Modena
    No ti prego, non fare così!
    Sei in ingegnere caxxarola, come puoi porre un quesito in questi termini senza fornire tutti i dati per risolvere il problema!?
    Per rappresaglia mi verrebbe da risponderti che si, fai prima a rifare tutto da capo...
    ©Meccbell
    2014
    34
    Ingegnere Meccanico
    Sicilia
    SolidWorks
    Ma come faccio? Non posso postare ne immagini ne mettere il file... non posso fare più di questo purtroppo... Comunque per non ricadere nello stesso problema e modellare la mia struttura come un multicorpo e non come un pezzo unico, cosa devo fare di diverso rispetto a prima?
    1. sottrazione corpi da altri corpi
      Di Pippo & Tina nel forum Solidworks
    2. Linea di divisione
      Di Gipson nel forum Solidworks
    3. divisione superfici
      Di cimaguy nel forum Rhino3D
      Risposte: 18
    4. Divisione faccia
      Di Nic65 nel forum NX (Unigraphics)
    5. Divisione di una superficie
      Di Erikilrosso nel forum Revit
    Tag per Questa Discussione
