    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Editare testo con la 2015
    Salve a tutti,
    con versioni precedenti alla 2015, per modificare un testo ,basta fare doppio click sul testo e si apre automaticamente il comando "_ddedit" nel caso di testo a riga singola oppure il comando "_mtedit" nel caso di testo multilinea.
    Con la 2015 facendo doppio click su un testo,la cosa funziona solo in caso di testo multilinea, nel caso di testo a riga singola, appare la scritta che il comando "_ddedit" è sconosciuto.
    Per ovviare devo quindi aprire quel testo tramite "proprietà" e da lì modificare oppure usare il comando "MODTESTO".
    Cosa senz'altro più lunga.
    Ma allora, se il comando "_ddedit" non esiste più nella 2015, perchè viene lanciato in automatico dal doppio click?
    C'è qualche possibilità di ritornare a come era nelle versioni pre 2015 facendo usare in automatico con il doppio click i comandi "_mtedit " oppure "MODTESTO"?
    Spero di essere stato chiaro.
    Tarkus
    4845
    Friuli Venezia Giulia
    non è possibile modificare l'azione del doppio click nel .cui inserendo nel caso di riga singola la variabile giusta?
    2339
    Ok funziona.
    Non ci avrei mai pensato che nel .CUI ci fossero anche le azioni del click e di altre azioni del mouse.
    Grazie per la dritta
    Tarkus
    1. 2015
      Di jamba_ITA nel forum Allplan
    2. Editare tabella BOM
      Di shivanmk nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. editare luci
      Di kubbah nel forum 3D studio
    4. Editare gli attributi
      Di kronos nel forum AutoCAD
    5. editare tabelle in DOS
      Di mik nel forum Software freeware di utilizzo generale
