Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Assieme lentissimo
    12
    Solid Works
    Predefinito Assieme lentissimo
    Il sistema è diventato superlentissimo man mano che l'assieme si sta completando con più componenti.
    Intel (R) Core (TM) i5 - 4670 CPU @ 3.40 GHz.
    Memoria installata 16,0 GB.
    Windows 7 Service Pack 1
    Solidworks 2012 Service Pack 05.
    Scheda video NVIDIA GeForce GTX760 4 GB.
    Cosa potrà essere successo?
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Fenio Visualizza Messaggio
    Lento a fare cosa? a rigenerarsi? nella manipolazione del modello a video?
    Più componenti cosa significa: 10-100-1000?
    1000 piastre con 4 fori?
    1000 parti diverse da 700 feature ciascuna?
    tutte parti diverse?
    tantissime ripetizioni della stessa parte?
    assieme tutto top down?
    ecc
    ecc
    ci sono un sacco di variabili che possono farti rallentare l'assieme, oltre a quelle legate al fatto di lavorare correttamente.
    Non sapendo niente del tuo assieme e guardando la configurazine del tuo pc ti dico la prima cosa che noto, e vedrai che ci prendo: scheda video per giochi, non certificata per l'uso con SWX
    ©Meccbell
    12
    Solid Works
    ecc
    ecc
    Ciao Marco,
    allora provo a farmi capire:
    Il sistema diventa lento se sposto un particolare o se faccio un accoppiamento.
    Nell'assieme ci sono raccordi, serbatoi, flange, valvole, tubi.
    Nell' assieme penso che ci siano 1000 - 1200 particolari.
    E' il primo assieme di un certo livello, personalmente parlando, che sto assemblando ed io non sono di certo un fulmine di guerra.
    Per quanto riguarda la scheda video certificata per SWX è una bella domanda. A parte guardare l'ordine di acquisto, si può verificare se è abilitata a SWX in qualche altro modo?
    Allego un jpg di una parte dell'assieme.
    Grazie mille
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    innanzittutto disabilita, se non l'hai già fatto, l'opzione sposta componenti trascinando a cui puoi assegnare un tasto se preferisci; poi vedi altri settaggi dei grandi assiemi (peso leggero, realview ecc) che possono migliorare
    3733
    Modena
    Ciao Marco,
    Grazie mille
    IMHO è proprio una limitazione della scheda video, che è una scheda adatta per giochi.
    Se vuoi vedere l'elenco delle schede certificate vai qui:
    http://www.solidworks.it/sw/support/...rdtesting.html
    ma vedrai che tra le Nvidia ci sono solo le Quadro tra quelle certificate.
    Uso schede Quadro da tempo quindi ho smesso di smanettare con i driver delle schede video non certificate. Prova a fare una ricerca qui su cad3d. C'erano dei thread, anche recenti, relativi ai problemi con schede video tipo la tua e varie opzioni di taroccamento.
    ©Meccbell
    2822
    Pane e lamiera
    Ciao Marco,
    Grazie mille
    Guardando le geometrie usate (Tutta "roba" ROTONDA) mi viene di suggerirti un paio di accorgimenti sia grafici sia di impostazioni assieme.
    Ad ogni modo fai dei test e noterai le differenze.
    12
    Solid Works
    Grazie Mike,
    provo a fare come descritto da te.
    Enio
    1. SALVATAGGI LENTISSIMO
      Di jim78b nel forum Autocad Mechanical
    2. Rendering lentissimo
      Di jim78b nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 19
    3. 3DROTATE lentissimo
    4. wf5 lentissimo a caricare
      Di zanna83 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. [Recuperato] lentissimo
