Risultati da 1 a 10 di 11
    2014
    30
    Progettista Meccanico
    Londra
    Catia V5
    Icon11 Superfici nascoste appaiono nello step/iges file
    Buongiorno,
    Ho un product fatto da vari sotto product di sole superfici. Ho dovuto sovrapporre 3 modelli simili per ottenere quello che volevo e in seguito ho nascosto le superfici che non mi servivano. Quando tuttavia ho salvato in step (cosi come in IGES/IGS) queste superfici appaiono NONOSTANTE nelle options ho il settaggio di non salvarle nello step file....
    Infatti altre superfici nascoste (altrove, nel progetto) non vengono salvate..
    abbastanza strano e non riesco a trovare una soluzione
    grazie in anticipo per eventuiali consigli/suggerimenti/idee...
    Mario
    161
    CatiaV5-Autocad-Rhino3d-Sum3d-Worknc-hyperMill
    Citazione Originariamente Scritto da LordKelvin Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    Mario
    Per caso stai usando la modellazione ibrida?
    2014
    30
    Londra
    Catia V5
    Citazione Originariamente Scritto da Vittorio Visualizza Messaggio
    Di solito quando inizio IO un nuovo product lascio attivata l`opzione consenti modellazione ibrida.
    In questo caso mi hanno passato un modello step di sole superfici che ho dovuto modificare sovrapponendone in pratica 3 per ottenere il mio scopo e nascondendo le superfici superflue. Non potevo modificarlo direttamente perche erano tutti geometrical sets (non modificabili)
    2014
    30
    Londra
    Catia V5
    A esere piu dettagliato ho un manichino a cui devo cambiare orientamento di braccia e gambe.
    Non potendo modificare/seprare direttamente sul modello principale ho optato per una soluzione "casareccia" (al cliente serve solo un modello generico non dettagliato) sovrapponendo diversi manichini e ruotando quelli che mi servivano per ottenere giusta orientazione di braccia/gambe...Poi ho nascosto le superfici che non mi servivano (ho creato copie con nomi tipo manichini1, manichino2, ecc per poi inserirli in un generico assieme che li contenesse tutti)
    Tali superfici riappaiono nello step/igs file
    161
    Io esporterei in iges , lo step ha senso se ci sono modelli solidi. Nel tuo caso mi sembra che siano solo superfici
    prima di salvare in iges assicurati che nelle opzioni sia settato come l'immagine che ti allego.
    P.S ti sconsiglio di usare la modellazione ibrida
    2014
    30
    Londra
    Catia V5
    come mai me la sconsigli? quindi se voglio usare superfici e solidi nella stessa parte meglio avere due parti distinte una per superfici e una per solidi? a che servirebbe in sostanza la modellazione ibrida???
    - - - Aggiornato - - -
    Il settaggio e gia come in figura che hai mandato. Infatti anche IGS salva con stesso problema
    161
    No, il catpart puo' contenere sia solidi che superfici. e se hai solidi meglio salvare in step.
    se non usi la modellazione ibrida tutte le superfici ,linee,punti ,spline vengono messe in un gruppo geometrico. mentre se usi la modellazione ibrida vengono inserite sequenzialmente nell'albero. Con la modellazione non ibrida ci sono piu' possibilitÓ di sfruttare le geometrie
    se puoi e non viola la privacy del tuo incliente.. inviami uno stralcio di questo tuo files , vedr˛ se posso aiutarti
    2014
    30
    Londra
    Catia V5
    purtroppo viola la privacy. seguiro il tuo consiglio sulla modellazione ibrida...
    che intendi piu nel dettaglio per ci sono piu' possibilitÓ di sfruttare le geometrie?
    161
    Vediamo se riesco a spiegartelo....spero
    Nella modellazione ibrida le linee,le superfici, i punti e altro ancora.. vengono inserite nell'albero in maniera sequenziale. Questo ti condiziona perchŔ se vuoi inserire ,in un dato punto dell'albero logico ,uno schizzo con una successiva estrusione o tasca utilizzando un piano esistente su cui eseguire lo schizzo..devi per forza inserirlo dopo il piano precedentemente creato. Questo non avviene se utilizzi la modellazione NON IBRIDA. Con la modellazione NON ibrida tutti i riferimenti geometrici, linee, cerchi, piani ,superfici.ecc.ecc vengono automaticamente inseriti in un Gruppo geometrico e sono svincolati dalla creazione sequenziale. Poi ci sono altri vantaggi che mi viene complicato spiegarteli con un noioso scritto ;).
    Spero di averti trasmesso il concetto :)
    161
    grazie......
    1. Risposte: 24
    2. esportare schizzi SE in file iges,step o stl
      Di ruggero.g nel forum Solid Edge
    3. Riparazione file iges/step con ProE
      Di pierozzo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. convertire file in formato ug in step/iges
      Di scheggia nel forum NX (Unigraphics)
    5. ProE non apre .step e ridefinisci superfici con un .iges
      Di KokÓl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
