Risultati da 1 a 10 di 37
Discussione: CAELinux
    41
    Ingegnere
    Pro/e - SolidEdge
    Predefinito CAELinux
    Salve a tutti!
    Mi appresto ad installare CAELinux sul mio pc per cercare di capirne le potenzialità e provare a smanettarci un pò.
    Qualcuno lo ha già provato? Potete darmi il vostro parere?
    Qualche consiglio?
    Moderatore L'avatar di gerod
    3885
    Libero professionista
    io lo usai con la macchian virtuale e funzionava.
    L'installazione mai fatta.
    41
    Ingegnere
    Pro/e - SolidEdge
    posso chiedere perchè hai detto funzionava? Non lo utilizzi più? Troppo lento da utilizzare rispetto ad altri? Lavori differenti?
    3885
    ho tolto la macchina virtuale perchè non ho spazio e poi ho acquistato Ansys! per cui sfrutto ansys :)
    Non è lento con la virtual machine, solo che non è così immediato ad essere utilizzato.
    Utente Standard L'avatar di Angiu
    431
    in cerca di lavoro
    a casa mia
    Salome 3.2.6
    ho provato caelinux, in live funzionava, l'installazione non è mai andata a buon fine (il sistema andava in kernel panic all'avvio) allora ho installato i vari programmi di caelinux sulla mia distro ubuntu e tutto funziona a meraviglia!
    se invece di installare caelinux hai già una distro linux installata ti consiglio di usare quella e metterci su gli applicativi...se non hai distro di linux allora prova con caelinux!
    comunque i programmi funzionano a dovere, ma non sono poi così tanto immediati ed intuitivi come altri.... ci si deve fare l'abitudine
    Coltivate Linux...tanto Winzozz si pianta da solo!!!!! :D
    Intel Core 2 Duo E8400 @ 3.0 GHz | MSI P45 Neo3-FR | 4 Gb Corsair XMS DDR2 800 MHz CL4 | Gainward HD4850 Golden Sample| Windows Vista 64 bit
    Acer Aspire 7520G | Fedora Core 9 Sulphur 64 bit Angiu Edition
    41
    Ingegnere
    Pro/e - SolidEdge
    ho una partizione con installato Ubuntu 7.10.
    Seguirò il tuo consiglio, per ora mi conviene provare ad utilizzarli lì.
    Grazie per il suggerimento.
    Se vi interessa vi terrò aggiornati sui progressi.
    431
    in cerca di lavoro
    a casa mia
    Salome 3.2.6
    in questa stessa sezione trovi le istruzione per l'installazione di salome meca e di elmer...
    se hai problemi fatti sentire vedrò di darti una mano nei limiti delle mie possibilità ;)
    46
    Ing. Progettista Meccanico
    Modena
    Pro/ENGINEER
    Ciao a tutti
    Io ho provato il pacchetto CaeLinux2007 sia in Virtual Machine che installandolo con la distro "PCLinuxOS" inclusa nel pacchetto che scarichi dal loro sito... tutto ok!
    In pratica, ti danno un pacchetto all inclusive con il sistema operativo e i programmi fem.
    Se segui le istruzioni per installarlo che trovi nel loro wiki... tutto ok! se fai da te... ne devi sapere di linux.
    Ora cerco di installare Salomè Meca 2008 sotto ubuntu con la guida di Angiu.
    Bye...
    431
    in cerca di lavoro
    a casa mia
    Salome 3.2.6
    io avevo provato (tant'è che ho il dvd) ad installare caelinux ma mi andava in kernel panic appena installato indi ho lasciato perdere ora sto rimettendo su tutto il paccheto salome sulla mandriva 2008 e a breve anche li istruzioni su installazione
    4
    ingegnere
    basilicata
    autocad
    Citazione Originariamente Scritto da Angiu Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti! anche io ho provato caelinux in live e andava bene, ma quando sono andata ad installarlo abortiva... tra l'altro è riuscito a cancellarmi ubuntu che avevo già sulla macchina, senza installarci niente. Non ho idea di cosa significa "kernel panic" ma non mi va di installare i programmi su ubuntu, come si può fare altrimenti per installare pclinuxos? grazie a tutti coloro che vorranno aiutarmi :)
    1. caelinux sistema operativo??
      Di Wolverine nel forum Salome - FEM free sotto Linux
    2. Problema Caelinux 2009 64bit
      Di NightHawk nel forum Salome - FEM free sotto Linux
    3. Modello con CaeLinux-CodeAster
      Di fforno nel forum Salome - FEM free sotto Linux
