    2014
    38
    designer industriale
    Abruzzo
    Solid Edge ST7 MP2, Solid Works, Rhino
    Predefinito Ricollegare un Disegno al file parte o assieme originale
    Salve ragazzi,
    ho necessitÓ di riorganizzare in cartelle diverse tutti i disegni e i file 3D collegati per passarli ad un'altra persona, ma quando vado a spostare il file PAR o ASM il disegno perde il percorso di collegamento.
    Mi sapreste indicare dove posso aggiornare il percorso del collegamento tra il file DFT e il suo 3D?
    grazie in anticipo!
    2501
    Citazione Originariamente Scritto da Looz Visualizza Messaggio
    Salve ragazzi,
    grazie in anticipo!
    Per spostare\copiare i file utilizza revision manager e vedrai che i collegamenti non si "romperanno".
    Fai prima a rifare la copia con il revision manager, in ogni caso se li vuoi riparare a mano devi andare nel menu di sistema, gestione, modifica collegamenti.
    Cintura nera di solid edge
    863
    Romagna
    solitamente il dft e 3D se sono nella stessa cartella "A", spostandoli nella cartella "B", il dft cerca prima nella stessa cartella "B", se non trova il 3D allora cerca nella cartella di origine "A".
    non mi pare che lo stesso valga per i legami degli assiemi con i part.
    Con il Revision Manager ci sono anche delle procedure guidate (icona con la croce rossa mi pare)
    2501
    Vale per tutti i file; la politica di come Solid Edge li cerca Ŕ definita nel file "linkmgmt.txt", tra l'altro si possono inserire anche dei percorsi fissi in cui cercare.
    2014
    38
    Abruzzo
    grazie mille!
    1. E' possibile salvare un file assieme in un file parte?
      Di Fabcad nel forum CATIA V5 CATPart
    2. aprire disegno da parte/assieme
      Di alessio1976 nel forum Solid Edge
    3. Sostituire un assieme con una parte nel disegno
      Di esatb nel forum Solidworks
      Risposte: 24
    4. Risposte: 3
    5. Esportare un Assieme com un file di parte
      Di citri nel forum Inventor
