Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Foro obliquo
    2014
    33
    studente
    Puglia
    Solidworks 2013
    Predefinito Foro obliquo
    Ciao a tutti.
    sto cercando di realizzare questo pezzo in solidworks (il modello in questo caso è stato fatto in rhinoceros)
    Sto usando solidworks da relativamente poco tempo, percui non ho ancora imparato a rapportarmi al meglio con questo programma. Ho cercato di seguire un ragionamento che mi sembrasse adatto al modo di operare di solidworks, basandomi più o meno sul procedimento che ho usato con rhinoceros.
    Per costruire il pezzo ho pensato di creare la superficie curva che mi interessava, e delle curve di base per la creazione dei tagli
    A questo punto la mia intenzione era quella di estrudere le curve create per tagliare la superficie in eccesso.
    A questo punto con la funzione inspessimento avrei ottenuto il solido che mi serviva.
    Il problema è che però non riesco a tagliare la superficie con quelle curve.
    Utilizzando invece la funzione "taglio estruso" il problema è che il taglio che ottengo è parallelo al piano orizzontale e non segue invece, come vorrei io, la direzione di ispessimento della superficie.
    Per essere più chiaro questo è quello che ottengo con la funzione taglio estruso
    La linea rossa rappresenta invece la direzione che vorrei dare al taglio.
    nell'archivio ho inserito sia il file di solidworks, sia un obj di quello che dovrebbe essere il pezzo finale filtro.rar
    vi ringrazio ancora una volta per l'aiuto
    Utente Junior L'avatar di Bernoulli
    61
    Studente Ingegneria Meccanica
    Sicilia
    SolidWorks - SolidEdge - Ansys 14.0
    Dovresti appoggiarti ad un piano (Geometrie di riferimento) a cui dai i vincoli che vuoi (tangenza, parallelismo ecc)
    2014
    33
    studente
    Puglia
    Solidworks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da Bernoulli Visualizza Messaggio
    Non so se ho capito esattamente ciò che intendi dire.
    Comunque tra i vari tentativi ho anche provato a modificare il piano dello schizzo, inserendolo su un piano creato da me, parallelo all'inclinazione della superficie (visibile nella vista in alto a sinistra negli screen di rhino). Il problema è che il taglio che ne viene fuori è comunque sempre parallelo al piano orizzontale.
    Ho provato anche ad iserire come direzione di taglio la famosa linea rossa che ho disegnato nello screen, ma ovviamente il taglio viene fatto in quella direzione sia nella parte superiore che in quella inferiore. Invece dovrebbe essere divergente
    4820
    Friuli Venezia Giulia
    solidworks ha una sua logica non puoi usarlo con quella di un altro programma.
    secondo me dovresti per prima cosa fare i tutorial poi lavorare coi solidi invece che partire dalle superfici.
    non ho chiaro quello che vuoi ottenere riguardo al taglio, vedi se il file che posto può darti indicazioni sulla strada per la soluzione.
    il titolo è assolutamente fuorviante
    2819
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da F3derico Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Se non ho capito male...
    1-linea di divisione
    2-superficie offset, valore 0 (superficie che concerne)
    3-Ispessimento
    4-finito
    In realtà vi sarebbe anche la possibilità di modellare il tronco di cono con la funzione lamiera e non avresti problemi a fare queli tagli
    abilitando il flag "Taglio normale" ma se non sei pratico con le lamiere eviterei.isp.JPG
    2014
    33
    studente
    Puglia
    Solidworks 2013
    @ MassiVonWeizen: non ho ben capito cosa intendessi dire con quel file che hai uppato
    @ Mike 1967: grazie. Ho risolto il problema. L'unica cosa che non mi è chiara è il perché hai usato l'offset, e soprattutto con quale superficie. Io ho fatto in quest'altro modo 01.PNG
    2819
    Pane e lamiera
    Perchè io l' ho fatto durante il lavoro e per velocità l' ho fatto così....
    Alla fine il n° di funzioni è il medesimo.
    Inoltre per giungere ad un risultato vi sono varie vie.
    1. VITE MANOVRA CON CARICO OBLIQUO
      Di Weedacad nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. Unire muro obliquo con uno verticale
      Di mcanonic nel forum Archicad
    3. tolleranza di localizzazione di un foro rispetto a un piano e foro
      Di mariooo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. foro M5
      Di gdl1969 nel forum CATIA V5 CATPart
    5. foro
      Di SIMONE02 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
