Risultati da 1 a 10 di 27
    11
    piemonte
    catia V4/V5 Robcad
    Predefinito calcolo leverismi e forze per movimentazione
    Ciao Ragazzi, ero già da qualche tempo iscritto in questo forum, ma mi sono ri-iscritto perchè non mi ricordavo più il nome e pass.
    Bando alle ciance ed arrivo al punto:
    Devo movimentare una massa di 200 Kg di 30mm con delle leve azionete da un cilindo pneumatico, pero non so come calcolere le leve e la dimensione del cil.
    Ho fatto uno schizzo per spiegarmi meglio.
    Le dimensione che ho riportato sono teoriche e suscettibili di modifica.
    Aiuto!!!
    http://www.drupload.com/uploads/428cilindro.gif
    Ultima modifica di didi; 16-04-2008 alle 21: 07
    11
    piemonte
    catia V4/V5 Robcad
    non rieso ad inserire l'allegato
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Probabile che superi le dimensioni massime ammesse...
    caricalo QUI e posta poi i link.
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    11
    piemonte
    catia V4/V5 Robcad
    Sembra sia disabilitato il comando per inserire allegati
    11
    piemonte
    catia V4/V5 Robcad
    854
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da didi Visualizza Messaggio
    Scusa a me non sembra molto chiaro come lavora.
    Il cilindro spinge dove c'è la freccia o è quel rettangolo blu, a me sembra una ginocchiera ma così come è fatta con quel fulcro fisso (che non è chiaro).
    Qualcosa di più chiaro? Poi sinceramente per fare una corsa cosi limitata per quale motivo usare un cilindro pneumatico? Hai dei vincoli particolari.
    Per me non è chiaro, se qualcuno degli altri utenti intuisce qualcosa gliene sarei grato
    11
    piemonte
    catia V4/V5 Robcad
    Citazione Originariamente Scritto da Dirotec Visualizza Messaggio
    Il cilindro spinge (nel dis. a sinistra) nella direzione della freccia dove ci soni i 20°. In questo modo i due fulcro sopra quello fisso si trovano allineati ( noi li chiamiamo "tre punti") ed è una situazione irreversibile, ovvero cambia sole se vi agisce una forza esterna (non la forza di gravita), in questo caso il cilindro che torna indietro.
    Il cilindo mi è stato richiesto per una questione di precisione: siccome il meccanismo dotato di opportuni arresti in andata ed in ritorno è molto preciso per garantire la ripetibilità del movimento senza rischiare di fargli fare una volta una corsa di 31 e la volta dopo di 29.
    1162
    Se ho interpretato bene il disegno non è difficile calcolare le forze in azione su quel meccanismo. , basta fare la scomposizione delle forze.
    Anche perchè in ogni caso devi fare riferimento per i dimensionamenti alla situazione più sfavorevole , cioè il peso tutto giù e gli snodi disallineati al massimo.
    Però ci vogliono anche le dimensioni o più precisamente le proporzioni delle tue leve. :)
    11
    piemonte
    catia V4/V5 Robcad
    Citazione Originariamente Scritto da myface Visualizza Messaggio
    Per dimensioni delle leve intendi le distance tra fulcro e fulcro, ci dovrebbore essere nello schizzo:
    11
    piemonte
    catia V4/V5 Robcad
    [QUOTE=myface;30748]Se ho interpretato bene il disegno non è difficile calcolare le forze in azione su quel meccanismo. , basta fare la scomposizione delle forze.
    QUOTE]
    Ed è proprio la scomposizione delle forze che mi frega:D
    1. Calcolo forze su 4 rulli
      Di Darko nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Assemblaggio e movimentazione
      Di aerox nel forum Thinkdesign
    3. SCELTA MOVIMENTAZIONE
      Di MARCO54 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. sistema movimentazione
      Di bubu nel forum Studenti ingegneria meccanica
    5. movimentazione
      Di gennylom nel forum Solid Edge
