Discussione: File C.C. duplicati
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Predefinito File C.C. duplicati
    Facendo un po' di pulizia sul pc, ho scoperto che le librerie del C.C. di Inventor sono duplicate (C.C. impostato come contenuti desktop)... considerando che usano più di 5+5Gb, non sarebbe male eliminarne una copia.
    Le librerie sono nei percorsi:
    C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2015\Content Center\Libraries
    e
    C:\Users\All Users\Autodesk\Inventor 2015\Content Center\Libraries
    In Inventor 2015 ho impostato "Contenuti desktop di Inventor": C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2015\Content Center\Libraries
    Naturalmente ho provato a cancellare prima una e poi l'altra copia, ma a quel punto il programma in ogni caso carica il C.C. vuoto, come se il percorso di ricerca del C.C. impostato nelle opzioni sia ininfluente...
    E' il rimbambimento della mattina di un lunedì agostano, o c'è un modo per sistemare le cose?
    PS: entrambe le copie non sono semplici collegamenti, ma sono effettivamente files con spazio totale su disco di 5+5Gb...
    783
    Impiegato
    inventor
    Prova ad impostare lo stesso percorso anche nel file di progetto...
    974
    Roma
    Il file di progetto, per i componenti caricati dal C.C., punta ad una sotto-cartella nell'area di lavoro (comodo per fare il backup della commessa)... e non posso/voglio modificarla.
    A questo punto, risparmiare i 5Gb di spazio diventa quasi un problema secondario... mi piacerebbe però capire perchè Inventor utilizzi due percorsi per il C.C. anche se nelle opzioni ne viene indicato solo uno.
    1. File pesante dopo aver caricato elementi da file.dwg
      Di Stemox nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    2. Risposte: 1
    3. eliminare elementi duplicati patran
      Di zasso1987 nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    4. Risposte: 0
