Discussione: configurare la toolbox
    2014
    15
    disegnatore tecnico
    Emilia romagna, Reggio Emilia
    lantek expert, solidworks 2014
    Icon4 configurare la toolbox
    ho creato un assieme e nel momento in cui clicco sul inserimento degli oggetti dalla toolbox mi dice di configurarla...
    apro la finestra, seleziono gli standard che mi interessano e rispetto a qualche guida che ho trovato in giro noto che ho solo i fori, niente viti, dadi, rondelle ecc....
    nella pagina 2 della configurazione non ho nulla
    seguendo una guida ho provato a forzare l'aggiornamento in manuale della toolbox ma dice che è già aggiornata.
    dove sbaglio?
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da DarkAngel Visualizza Messaggio
    dove sbaglio?
    Assicurati che il toolbox punti alla corretta ubicazione.
    All' interno della suddetta cartella c'è un file che racchiude il database e se l' indirizzo non è corretto
    il tb non funziona.
    Ti allego la schermata dell' ubicazione di default.
    2014
    15
    disegnatore tecnico
    ho controllato e il percorso è lo stesso della tua immagine, e dentro ho vari file e cartelle tra cui il file del database
    ti allego le immagini della mia toolbox:
    2014
    15
    disegnatore tecnico
    ok ho risolto, ho cancellato il file del database sia nella cartella data che nell'installazione di solidworks poi facendo l'update manuale li ha riscaricati e ora è tutto a posto.
    1. Risposte: 0
    2. Configurare una parte
      Di boris\ nel forum CATIA V5 CATPart
    3. configurare modelcheck
      Di freexf nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. configurare il mouse
      Di desMoira nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Configurare NX6
      Di bafio nel forum NX (Unigraphics)
