    11
    autocad,inventor
    Predefinito disegnare con autocad e renderizzare con inventor
    salve a tutti,io usavo autocad anche se per esigenze lavorative ho imparato (da autodidatta..)inventor
    ora devo riprendere il buon vecchio autocad (versione 2011)perchè mi hanno chiesto una collaborazione in campo edile,ovvero:
    prendere piantine di case da ristrutturare,estruderle e renderizzarle il più possibile,in funzione alla vendita pre-ristrutturazione.
    la mia domanda è la seguente:posso disegnare con autocad e usare inventor solo ed esclusivamente per il render? ..visto che il render di inventor è senza dubbio migliore.
    oppure quale altro metodo sarebbe più opportuno per avere un render ottimale disegnando con autocad 2011??
    Utente Junior L'avatar di Andrea Bellachioma
    95
    Umbria
    Inventor 2010/2017,Pro/e WF5,SWX2014,SE st6
    Non so se si possa fare come dici te.
    Io seguirei questa strada,ovvero lavorare direttamente su inventor.
    Apre un nuovo "schizzo"
    Sotto "inserisci" ci sta ACAD"
    Importi le piantine e ci lavori direttamente la.
    poi puoi fare una miriade di altre cose per la renderizzazione...
    Utente Senior L'avatar di Tristan
    4885
    Application Engineer
    Trentino
    AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
    Citazione Originariamente Scritto da sandro1274 Visualizza Messaggio
    Il motore di rendering è lo stesso. Probabilmente non sei capace di renderizzare con AutoCAD...
    http://www.autodesk.com/products/showcase/overview
    Oppure
    http://www.autodesk.com/products/3ds-max/overview
    11
    autocad,inventor
    mi sa di si !!!! purtroppo con autocad non ho mai avuto l'esigenza di renderizzare al contrario di inventor...grazie ragazzi per le risposte e grazie tristan x i link.ciao
    1. disegnare loghi in autocad
      Di Naio nel forum Autocad Mechanical
    2. Disegnare prigioniero 2d con Autocad
      Di AndromedaXX nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    3. Disegnare in 2d con AutoCAD 2008
      Di User1 nel forum AutoCAD
    4. Modellare in AutoCAD e renderizzare in Artlantis
      Di nzigo nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Tutorial per renderizzare con AutoCAD 2010
      Di ultraboss nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
