Risultati da 1 a 10 di 17
    2014
    74
    progettista stampi
    solidworks 2014
    Predefinito schizzi: colore diverso per quote e linee
    buondì,
    come al solito sono a rompervi le s.... grazie per la pazienza
    in SW 2014 in ambiente schizzo ho il problema che (sia che gli schizzi siano definiti o meno) le quote e le linee sono sempre dello stesso colore, confondendosi.
    per ora l'unico modo che ho trovato per dargli due colori differenti è l'utilizzo del comando "colore linea" ma diventa molto laborioso, soprattutto se devi cambiare colore a tutte le quote.
    sapete per caso se esiste un impostazione o un qualcosa che mi permetta di impostare colori differenti?
    grazie mille
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    certo. opzioni del sistema>colori
    2014
    74
    progettista stampi
    solidworks 2014
    ho già provato a cambiare i colori da li, ma, per quanto riguarda i file slddrw non c'è problema...
    io invece vorrei avere nello schizzo (nei file di parte) le quote di un colore e le linee di un altro, colori impostati di default. or come ora le quote prendono il colore dello schizzo totalmente definito. quindi quando vado a modificare uno schizzo complesso e definito mi ritrovo a dovermi destreggiare tra le linee delle quote e quelle del disegno.
    4844
    allora di default le linee dello schizzo sono:
    blu > sottodefinite
    nere > definite
    le quote:
    grigie > pilotate
    nere > vincolanti
    tutte queste (e altre) sono gestibile nella posizione che ti ho detto. e vale per ogni tipo di documento perché sono variabili di sistema; se apri lo stesso disegno/parte in un altro pc con un settaggio diverso vedrai le quote/linee di colori diversi.
    Allegato 37706
    2822
    Pane e lamiera
    Onestamente non ho mai avuto questo problema (e dire che sono circa 13 anni che uso swx intensivamente) anche perchè gli spessori sono differenti.
    Prova a flaggare le impostazioni che ti suggerisco qui di seguito.
    Forse dovresti cercare di alleggerire lo schizzo di una parte creando più schizzi: se devi fare un placca con dei fori
    quadri o rettangolari, estrudi solo il contorno e man mano crei le altre lavorazioni con tagli estrusi e quant' altro.
    Non modellare direttamente l' oggetto finito in un unico schizzo.
    2014
    74
    progettista stampi
    solidworks 2014
    avete ragione... come del resto c'era da aspettarselo, devo aver fatto io del casino
    cmq grazie mille
    2014
    74
    progettista stampi
    solidworks 2014
    buondì
    scusatemi se insisto; ma, dopo aver cambiato i colori agli elementi consigliati (4 colori diversi)
    il risultato è questo:
    come potete vedere le quote pilotate hanno preso i colori scelti, mentre quelle pilota mi mantengono il colore dello schizzo totalmente definito.
    forse c'è qualche altra opzione?
    saluti
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Pippo & Tina Visualizza Messaggio
    la visualizzazione delle quote osì come l'hai hai impostata ti compare nella messa in tavola quando importi le quote dal modello. Nello sketch il colore della quota pilota è identico a quello dello schizzo completamente definito.
    Probabilmente è un baco. Nessuno se ne è mai accorto perchè non credo che nessuno prima di te abbia mai cambiato la visualizzazione dei colori di default dello sketch
    ©Meccbell
    4844
    veramente no come vedi io le ho differenti. a meno che non voglio avere una differenzia di testo, linee e frecce
    Allegato 37796
    3733
    Modena
    Allegato 37796
    ok, viene così anche a me, con la quota guidata di un colore differente da quello di default
    Il fatto è che "Pippo & Tina" aveva impostato verde lo schizzo completamente definito e azzurro le quote guida. Se provi vedrai che nello sketch il colore dello schizzo completamente definito si trasmette anche su quello delle quote guida , anche se nelle opzioni hai impostato il valore delle quote guida in maniera differente, per cui pippo & tina si ritrova con le quote guida verdi come lo schizzo completamente definito anzichè azzurre come impostato nelle opzioni.
    Nella tavola invece i colori delle quote guida/guidate vengono riprodotti come impostato nelle opzioni, ma pipp e tina voleva divfferenziare la visualizzazione nelle sketch
    ©Meccbell
    1. Famiglie MURI tratto di colore diverso
      Di mario cant nel forum Revit
    2. Colorare in modo diverso diversi schizzi
    3. Colore quote schizzi
      Di BRM nel forum Solid Edge
    4. Stesso materiale colore diverso
      Di Delphine nel forum Revit
    5. Stesso materiale diverso stile colore...
      Di GiGa nel forum Inventor
