Risultati da 1 a 8 di 8
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Predefinito Problema assieme solidworks finestra trasparente
    Buon giorno a tutti,
    purtroppo mi da poco uscito un problema abbastanza bloccante.
    Se Faccio nuovo->assieme quindi inserisci parte->nuova parte la schermata mi diventa come in figura allegata (la parte destra in quanto la sinitra il secondo monitor).
    Potete dirmi secondo voi cos'?
    Potrebbe essere il file Assieme.asmdot che si danneggiato?
    http://i.imgur.com/8yoVrxu.jpg
    462
    Mechanical designer
    Citazione Originariamente Scritto da Max-C Visualizza Messaggio
    Forse ho trovato il problema:
    ho cancellato il file .asmdot originale e rimpiazzato con uno che mi da questo problema.
    Qualcuno mi potrebbe passare il file Assieme.asmdot per cortesia?
    2820
    Pane e lamiera
    Puoi rimpiazzarlo con un tuo file di assieme (funzionante) che potrai salvare come template (.asmdot) nell' apposita cartella del programma.
    Nel caso qualcuno volesse postare il template, quale versione del programma hai ? (2010-2011-2012...)
    462
    Mechanical designer
    Grazie per l'aiuto.
    Ho la versione 2014.
    Ho provato a sostituire il template assieme.asmdot con un altro funzionante ma il problema persiste...
    Ho notato ora che il problema presente anche negli assiemi che non me ne hanno mai dato
    Che mi consigliate?
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Grazie per l'aiuto.
    Che mi consigliate?
    se un problema di visualizzazione (se ho visto bene, l'immagine a destra il desktop completamente vuoto) io penserei pi alla scheda video e relativi driver che ai modelli di documento.
    Quindi accontentati di quello che uscito, perch la logica conseguenza di quello che hai immesso"
    Meccbell
    462
    Mechanical designer
    La scheda video mi stata suggerita dalla SW.
    Modello pc: Dell Precision T3610
    Il problema non si presenta da sempre ma solo da un paio di giorni....
    L'immagine di destra il secondo monitor. Il problema si presenta sul primo monitor (quello di sinistra)
    N.B. L'errore che vedete non c'entra niente con solidworks il problema solo la semitrasparenza
    462
    Mechanical designer
    Insieme alla SW assistence sono riuscito a risolvere: metto la soluzione in caso vi capiti anche a voi:
    Il problema dato dal fatto che avete nView desktop manager attivo quindi:
    Tasto dx sul desktop->nView desktop manager->Disabilita.
    Quando lavorate con Solidworks questa funzione dev'essere disabilitata
    5954
    Ah beh nView non da usare una cosa che fa solo porcheria. Le workstation di norma non devono avare attivi processi o Tools inutili...
    Gi con i driver delle NVidia quadro sono anni che ci sono problemi ogni tanto e solo adesso per esempio anno rilasciato i driver sistemati per workstation... Altrimenti c'erano i classici tesoro di immagine ferma.... Aggiornato grafico ritardato ogni tanto ecc.... Capita su schede anche da oltre 1000 .
    1. Problema stampa disegno assieme SolidWorks
      Di elle86 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    2. Problema in assieme (solidworks)
      Di mulo1990 nel forum Solidworks
    3. problema finestra archicad
      Di Marco.G.P. nel forum Altri software di CAD generico
    4. Problema finestra in archiCAD
      Di Stefano 93 nel forum Archicad
    5. Problema finestra skylight
      Di gui nel forum Revit
