Risultati da 1 a 10 di 11
    42
    Ufficio Tecnico
    thinkdesign
    Predefinito Campiture e 2d thinkdesign
    Siccome lavoro abbastanza con il modulo 2d (architetti che mandano i loro disegni da autocad) volevo chiedere la vostra opinione a riguardo su:
    - campiture ( a dire il vero orrende in confronto ad autocad)
    - dimensioni file 2d (abnormi!).
    Sono deluso da questi 2 punti.. qualcuno ha qualche dritta?
    Buona giornata, buone feste e ben tornati!.
    Utente Junior L'avatar di Freddygol
    96
    Progettista stampi per materie plastiche
    Thinkdesign 2009.3, Solidworks 2015.
    Di sicuro thinkdesign offre il meglio lavorando con i due moduli 3d (soprattutto) e 2d. Se hai necessita' di usare solo il 2d fossi in te mi butterei su qualche programma dedicato, se vuoi rimanere con think3, prova GBG v. 9.0, (non mi ricordo bene la versione, comunque e' l'ultima uscita, e, non piu' sviluppata da parecchi anni, anche se va abbastanza bene). Per le campiture prova a cambiarle dalle proprieta': tasto destro (nel "vuoto"), opzioni/proprieta', proprieta' entita', campiture. Da li' puoi cambiare le tue campiture. Se hai una campitura e vuoi cambiarla fai tasto destro sulla campitura e poi modifica le proprieta'. Le dimensioni dei file, prova a salvare il file con altre estensioni. Quella di thinkdesign e' .e2, ma puoi provare anche le altre, .dxf, .dwg, .d. Ciao spero di averti chiarito qualcosa.
    42
    Ufficio Tecnico
    thinkdesign
    grazie mille per la risposta.. il "problema" è che la nostra azienda lavora principalmente la lamiera nel campo dei rivestimenti di edifici civili ed industriali e avevamo individuato in thinkdesign un buon prodotto che coniugava sia la parte 3d di modellazione lamiera ( a mio avviso molto buona ) con un robusto 2d (vedi esperienza Gbg) per tenersi in collegamento con autocad degli architetti, ma mi sto accorgendo (abbiamo think dalla 8.2) che la parte 2d è dimenticata.. tutti focalizzati sul 3d nello sviluppo... tutto qui e sono molto dispiaciuto per questo.
    Che ne pensate?
    Ultima modifica di ikki78; 05-01-2008 alle 21: 26
    96
    Ciao Ikki78, prova le versioni più recenti di thinkdesign, il modulo 2d (estenzione .e2) si relaziona a meraviglia con il 3d. Per ottenere il massimo prova a fare un modello 3d con tutti i profili relazionati, poi da li fatti una tavola, otterrai che al modificare del modello la tavola si aggiorna con un comando. Questo è solo un esempio ma ti assicuro che i moduli 3d 2d usati a dovere vanno veramente forte. Ciao e buon lavoro.
    42
    Ufficio Tecnico
    thinkdesign
    io non metto in dubbio che sia relazionato bene... è che se lo consideriamo "da solo" mi lascia molto a desiderare e anche non vedo sforzi da parte di Think3 di migliorarlo. ... o è solo una mia impressione?
    thinkID70
    Citazione Originariamente Scritto da ikki78 Visualizza Messaggio
    Il modulo 2s di thinkdesign è buono, ma migliorabile; suo "fratello minore" GBG è per certe operazioni ancora superiore.
    42
    Ufficio Tecnico
    thinkdesign
    capiamoci.. ci lavoro con il 2d dalla versione 8.2 abbiamo raggiunto dei buonissimi risultati aziendali quindi gli strumenti ci sono. ...io dico solo che si può sempre migliorare.. sopratutto se concorrenti 2d dettano la direzione di sviluppo più corretta.
    Utente Junior L'avatar di giodel
    60
    Libero professionista
    Liguria
    Tecnigrafo- microstation(Bentley)- Photoshop, Free-Hand, Page Maker,office, Rhino,Pro-E
    volevo sapere se sai quanto costa thinkId, e se esiste una licenza per studenti.
    42
    Ufficio Tecnico
    thinkdesign
    da quello che so dovrebbe esserci la licenza studenti... comunque il software senza licenza va in demo senza salvare... meglio di niente. Thinkid non so quanto costa.. io ho la Licenza Computes - MD3...
    3
    italia
    thinkdesign
    [QUOTE=ikki78;2330]Siccome lavoro abbastanza con il modulo 2d (architetti che mandano i loro disegni da autocad) volevo chiedere la vostra opinione a riguardo su:
    Sulle campiture mi viene da pensare che tu stia usando una versione molto vecchia, visto che da un po' ci sono tutte le iso e le ansi, e in piu' e' possibile customizzarle a piacimento
    Sul secondo punto i problemi che mi vengono in mente sono due:
    1)usi una versione precedente alla 2006 (e quindi non c'e' la compressione del file, con cui si risparmia circa un 60-70%)
    2) hai tantissimi gruppi NON condivisi sul disegno 2d. Ad esempio potrebbe capitare caricando un file autocad con molte istanze (parliamo di migliaia) di simboli, che con le opzioni di default diventano gruppi, in questo caso prova a modificare le opzioni di caricamento dwg
    1. Campiture
      Di Apollo0117 nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    2. Campiture
      Di Apollo0117 nel forum Solid Edge
    3. Campiture
      Di Apollo0117 nel forum Inventor
    4. Campiture su sezioni
      Di TECNICO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. macro per campiture
      Di gasaperto nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
