    2014
    3
    meccanica
    puglia
    creo
    Icon9 Creo 2.0 - Use model in tree (blank/unblank)
    Buon pomeriggio a tutti! Vi illustro brevemente il mio problema:
    Fino a poco tempo fa utilizzavo wildefire 4.0, e quando dovevo visualizzare un componente di un assieme nella messa in tavola, non facevo altro che selezionare la vista in questione, cliccare tasto dx e selezionare "use model in tree".
    In questo moda dall'albero del modello riuscivo a selezionare le parti che dovevo "blankare" e far rimanere solamente la parte che mi interessava, riducendo enormemente i tempi rispetto al dover spegnere parte per parte una ad una.
    Ora mi chiedo: in creo 2.0, che uso da qualche giorno, c'è la possibilità di fare lo stesso? (ho provato in vari modi, ma non riesco a venirne a capo)
    Birra media a chi mi risolve il problema ;)
    Utente Standard L'avatar di BFausto
    2014
    114
    Stampi
    dalla 18 a Creo4 (per ora)
    scusa il ritardo (la birra non mi piace).
    Quello che puoi fare è selezionare nell'albero del modello in 2d (in basso a sinistra) il componente che vuoi rappresentare singolarmente e con il tasto dx "imposta aggiungi/modello disegno" così, alla prossima vista che aggiungi, farà riferimento solo al modello in questione.
    2014
    114
    Stampi
    Citazione Originariamente Scritto da BFausto Visualizza Messaggio
    dimenticavo...
    In questo modo la vista aggiunta non è una rappresentazione semplificata dell'assieme di partenza ma fa riferimento a un modello aggiuntivo nel 2d (identica operazione di Layout -> modelli disegno -> aggiungi modello).
    2014
    3
    meccanica
    puglia
    creo
    Predefinito Grazie
    Vi ringrazio dell'interessamento, ma in quel modo non riesco ad apporre in automatico le baloom e devo poi settare manualmente i riferimenti #
    Purtroppo l'opzione "use model in tree" di Wildfire 4 cascava proprio a fagiolo per fare velocemente le viste mantenendo il collegamento con le lunghe legende che utilizziamo.
    dimenticavo...
    1. Info Creo Elements/Direct Model Manager
      Di giando75 nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
      Risposte: 24
    2. Model tree - è possibile esportare i valori?
      Di AK-47 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. finestra model tree e finestra principale
      Di oloap72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Quote blank?
      Di viper nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. tree.cfg
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric - Configurazione
    Tag per Questa Discussione
