    2014
    74
    progettista stampi
    solidworks 2014
    Predefinito Freccia singola in quota diametro
    salve a tutti,
    vorrei in sw 2014, quotare i diametri con freccia singola esterna e senza linea estensione fino al centro (°8.5), e mi piacerebbe impostarlo di default.
    purtroppo nel menu opzioni/proprietÓ documento non trovo la casella da selezionare e mi tocca ogni volta modificare il tutto dall'albero di feature manager ALBERO.PNG
    Possibile che nelle proprietÓ del file non ci sia modo di impostare la cosa di default una volta per tutte?
    ciao a tutti
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Pippo & Tina Visualizza Messaggio
    salve a tutti,
    ciao a tutti
    Devi studiare bene le opzioni del documento.
    Devi creare e salvare vari stili e formati di quotature (clicca su "Standard di disegno" e salvi il tuo formato)
    Qui di seguito l' opzione alla quale devi togliere il flag.
    2014
    74
    progettista stampi
    solidworks 2014
    ok perfetto, grazie mille
    a dir la veritÓ avevo provato a togliere quella spunta ma, nella finestrella in cui ti fa vedere l'anteprima del risultato non cambiava nulla, invece bastava chiudere e riaprire le opzioni... probabilmente un piccolo baco.
    cmq grazie a te ora ne sono venuto fuori
    ciao a tutti
    1. Eliminare frecce da una singola quota
      Di Aranciameccanica nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Modificare la grandezza font per singola quota
      Di iron72 nel forum Inventor
    3. Quota con riferimento a quota nello sketch
      Di psx2 nel forum Cimatron E
    4. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    5. Risposte: 6
