Risultati da 1 a 10 di 10
    2014
    194
    piemonte
    Solidworks 2014 e 2016
    Predefinito Sviluppo Vasca Lamiera Solidworks
    Salve signori, lo so che sta vasca vi ha 1 rotto le palle, ma io la posto lo stesso visto che proprio non riesco ad aprirla senza fare nei vertici degli spacchi di almeno 1 cm O_O
    se qualcuno mi risolve con calma sto problema magari riuscirò finalmente a dormire... :)
    eppure dovrebbe essere semplice..
    Tempo x disegnare il solido 1 minuto..
    dopodichè io tento sempre di usare "converti in lamiera" e di scegliere le faccie selezionando i bordi piega...
    ma le giunzioni tra le varie pieghe mi danno degli errori e non me lo fanno aprire a meno che non pratichi degli spacchi enormi sui vari spigoli...
    come mi consigliereste di fare x fare degli scarichi il piu piccolo possibile??? accetto anche sistemi di realizzazione diversi tipo svuotare il solido prima..
    ho provato anche a usare la funzione "piegatura con loft" ma mi dice che il raggio è troppo grande.. l ho messo pari allo spessore cioè 2 mm ma anche se lo metto a 0.1 non ne vuole sapere.. una tragedia..
    spessore vasca 2 mm.
    da sviluppare in 1 unico pezzo, aperta sopra, rottura lungo la linea blu e modello piatto come quello in figura 2..
    2822
    Pane e lamiera
    Be, magari per non rompere troppo le "palle" (tua espressione presa in prestito) potevi anche postare il file anziché obbligarci a ridisegnare il solido, questo si che rompe.
    2014
    194
    piemonte
    eccolo qui.. non lo avevo messo perchè magari uno preferiva disegnarlo in altri modi tipo da lamiera direttamente.. poi disegnare x me è la parte più divertente :)
    695
    abruzzo
    Vedi se ti va bene coso ? Fatta molto rapidamente....
    Parte1.rar
    2014
    194
    piemonte
    beh così siam perfetti!!! gracias ;)
    in pratica mi devo scordare di incorporare le flangie di 70 al solido giusto??
    perchè ho visto che avevi disegnato la sagoma completa poi con l estrusione l hai tagliata via e le hai aggiunte in seguito con la funzione flangia..
    bisogna aggiungerle sempre in seguito o solo in certi casi??
    695
    abruzzo
    Bhe, io mi regolo di conseguenza.
    In base alla situazione che ho costruisco la parte.
    Ho tagliato via la parte da 70mm perchè andavo di corsa. Era meglio non disegnarla per niente.....
    Ma la parte inferiore deve essere proprio a punta ??
    2014
    194
    piemonte
    purtroppo si, deve essere a punta.. così come l hai fatta comunque va benissimo..
    ho notato solo misurando la lamiera piegata che la vasca risulta più corta di 4mm rispetto ai 1200 della quota,credo sia dovuto al fatto che quando si fa lo svuotamento la faccia inferiore triangolare viene sezionata generando 1 spessore maggiore ai 2mm di fatti se sovrappongo lo schizzo per il taglio estruso laterale si vede che non combacia proprio in quel punto.. allego foto
    io ho sistemato alla vecchia aumentando il valore di estrusione da 1200 a 1204 così la lunghezza finale è 1200.. è normale così o si può ovviare in altri modi??
    695
    abruzzo
    Guardando il mio file vedo che si mangia i 4 mm durante la conversione in lamiera.
    Io farei 4mm di offset al bordo flangia3 e sistemerei la chiusura degli spigoli.
    Comunque credo vada bene anche come hai fatto tu.
    2014
    194
    piemonte
    come dici tu è meglio cosi non si varia l inclinazione della vasca.
    Utente Standard L'avatar di c3kkos
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    meglio sempre farle "dal pezzo" -intere- ste cose, ma riuscite poi a metterlo sotto piegatrice?
    1. sviluppo vasca
      Di nikkke nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
    2. disegnare e sviluppare vasca in lamiera
      Di nikkke nel forum Inventor
      Risposte: 24
    3. Sviluppo lamiera
      Di Mauri_c nel forum Inventor
    4. Sviluppo lamiera solidworks
      Di Paco87 nel forum Solidworks
    5. sviluppo lamiera
      Di immazza nel forum Solidworks
