    2014
    6
    Studente di ingegneria
    SolidWorks 2014
    Predefinito Blocco interferenza nel trascinamento libero
    Salve a tutti ragazzi,
    premetto che non ho molta esperienza con SolidWorks (utillizzo una versione di SolidWorks 2014 per Windows).
    Sto lavorando alla progettazione di un ausilio meccanico particolare, dove sono presenti varie coppie cinematiche, in particolare sferiche e rotoidali. Ho creato un assieme molto semplice, mi faceva comodo però, per alcune cosiderazioni, fare in modo che muovendo tramite trascinamento libero i membri accoppiati essi si blocchino quando ne incontrino altri, e siano quindi impediti i movimenti con interferenza. Ho visto che ciò è possibile durante ad esempio un'animazione (per simulare l'ingranamento e rotazione di ruote dentate), ma a me serviva che ciò avvenisse durante il trascinamento libero. E' possibile fare ciò? Se si come?
    Grazie in anticipo a tutti quelli che proveranno a rispondermi
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    2014
    6
    SolidWorks 2014
    Grazie della risposta, avevo già provato con la procedura sopra, nel momento in cui è aperta la finestrella funziona e il componente effettivamente si stoppa quando ne incontra un altro, il problema è che appena do il tic per chiudere e confermare, ritorna tutto come prima e non viene bloccata più l'interferenza... c'è un modo per mantenere permanenti le modifiche fatte lì?
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Toroide Visualizza Messaggio
    la dinamica con il rilevamento e lo stop alla collisione funziona solamente mentre hai attivato le opzioni del comando di trascinamento.
    Se vuoi lo stop alla collisione in qualsiasi momento puoi riuscire a fare qualcosa usando gli accoppiamenti limite su distanza e angoli, a patto che il cinematismo non sia troppo complesso.
    ©Meccbell
    2014
    6
    SolidWorks 2014
    Ho capito, speravo ci fosse un altro modo... grazie mille
    1. Banco a rulli con catena sdoppiata per trascinamento
      Di Emc2 nel forum Settore manifatturiero/industriale
    2. Problema trascinamento parti mobili
      Di euGENIO85 nel forum Inventor
    3. Software Libero per l'Arredamento
      Di mobilia nel forum Altri CAD per l'architettura
    4. trascinamento forming tools
      Di alex64 nel forum Solidworks
    5. [Recuperato] Blocco ad interferenza
