Risultati da 1 a 10 di 13
    Utente Standard L'avatar di citri
    189
    Disegnatore meccanico
    Design Suite Ultimate 2016
    Predefinito Assieme di grosse dimensioni
    Sicuramente è un argomento che è già stato trattato da qualcuno ma non riesco a trovarlo sul forum e purtroppo ho poco tempo a disposizione per cercarlo quindi mi scuso sin da subito.
    Sto realizzando un assieme di una macchina di notevoli dimensioni e mi è sorto un dubbio sul come procedere: praticamente sono partito dal basamento e via via ho inserito tutti i componenti che lo compongono e anche quelli di alcuni gruppi di lavoro però adesso nel browser, mi ritrovo un elenco lunghissimo di tutti i componenti a disegno, commerciali e viteria varia che compongono la macchina
    Praticamente vi volevo chiedere se il mio modo di procedere può andare bene oppure mi consigliate di separare tutti i vari gruppi di lavoro creando dei sottoassiemi e poi inserirli in quello completo della macchina.
    40
    inventor 2009
    Dove possibile io preferisco lavorare per sottoassiemi, anche per poterli meglio gestire con le messe in tavola.
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    idem come sopra anche perche se vai poi a fare la messa in tavola quanti richiami rischi di avere????e quanti dettagli devi fare?? ti conviene fare dei sotto assiemi.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Senz'altro con sottoassiemi e anche sottoassiemi di sottoassiemi.
    Pensa alla realizzazione fisica del macchinario,anche se non conosco la macchina quasi sicuramente ci saranno delle parti preassemblate (che so'...ventilatori,pompe,supporti con cuscinetti e albero gia' assemblati etc.) che andrai a montare sul tuo basamento.
    Bene ,quando fai un insieme di un macchinario devi comportarti grosso modo come se lo montassi realmente....:)
    Tarkus
    783
    Impiegato
    inventor
    Tarkus
    Stra quoto.
    Se devi modificare componenti che si trovano in questi "gruppi" eviteresti di lavorare sull'assieme principale, ma andresti ad agire sul singolo assieme (rispario di memoria e velocità di esecuzione).
    Io lavoro su macchine che hanno migliaia e migliaia di particolari, e creando tanti assiemi nascosti e magari serializzandoli mi diventa molta comodo.
    Pensa all'inserimento della bulloneria, se dovessi mettrla nel MONO assieme sarebbe una tragedia, mentre se hai questi assiemi serializzati, inserisci solo una volta la bulloneria.
    Il mio consiglio è di pensare un pò anzi un bel pò a come è composta la tua macchina per organizzarla il più logicamnete possibile, e se occorre riassemblare/studiare più volte in corso d'opera in funzione della semplicità di organizzazione.
    Mi è capitato molte volte di dovere riasseblare parti di assiemi, perchè mi rendevo conto che cosi non era ottimizzato, quindi occorre avere flessibilità nella gestione del proprio lavoro.
    1162
    Quoto anch'io.. ma tranquillo , puoi anche , se ti fa comodo , ( io in genere faccio così) buttare dentro particolari (a nastro :) ) in fase di progettazione per poi "raggrupparli" con "abbassa livello" quando decidi di dividere la macchina in maniera organica. , come è stato giustamente detto magari il telaio , l'impianto idraulico , pneumatico ecc...
    189
    Ora mi è più chiaro!
    Grazie mille a tutti!
    189
    solo un'ultima cosa...
    avendo io l'assieme con tutti i componenti, per creare dei sottoassiemi dei vari gruppi posso selezionarli, abbassarli di livello e salvare l'assieme che mi crea o c'è un altro modo?
    1674
    piemonte/lombardia
    no dici bene, selezioni e abbassi livello.
    io abbasso ulteriormente le viti in un sottoassieme, quando sono certo che non cambi + nulla
    v
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Chiedo, ma abbassndo le viti in un sottoassieme a parte dopo come dice Vigz o abbassando il livello dopo aver inserito componenti "a nastro" come dice myface, non si perdono tutti i vincoli che legano le viti o i componenti all'assieme principale? Non vengono mantenuti solo i vincoli tra le parti abbassate?
    1. Dimensioni ringhiere
      Di Cingolato nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
      Risposte: 18
    2. Risposte: 10
    3. Risposte: 1
    4. Inviare file di grosse dimensioni
      Di stef_design nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 20
    5. Linee di bordo delle sezione luminose e grosse
      Di av61 nel forum Creo Parametric - Configurazione
