    2014
    4
    Predefinito Iso per quotatura filettature
    Buongiorno,
    vorrei chiedervi qual'è, secondo le normative iso, la quotatura e il disegno delle filettature vite e madrevite per filettature metriche in accoppiamenti e non con solidworks.
    Mi spiego meglio, ho studiato che quando è presente un filetto maschio o femmina si crea un foro di diametro della cresta del filetto, che sia interno o esterno, con linee di tipo leggero parallele al foro al fine di sottolineare che si tratta di una filettatura. Nella quota si indica poi il tipo di filetto metrico. Però vedo spesso disegni CAD fatti con solidworks su internet e nei videotutorial su youtube che i filetti vengono disegnati interamente e vengono quotate sia la forma geometrica utilizzata per l'estrusione(il triangolo che va ad estrudere la vite) e ulteriori informazioni non necessarie(valori che sono tabellati nelle normative iso sotto le sigle dei filetti metrici). Questo lo visto fare sia in disegni ANSI che ISO. E' corretto? Se non è proprio necessario ad una presentazione che richiede un certo aspetto estetico, perchè complicarsi così(anche se con Solidworks risulta tutto più veloce)?
    Premetto che da poco uso Solidwork e non so se è presente un database o un tool che genera in automatico viti ansi o iso, o, se nonostante l'estrusione e la complessità del disegno, è possibile semplificarlo in qualche modo. E se, nonostante il disegno completo del filetto, sia possibile comunque quotarlo senza problemi nella rappresentazione 2d di solidworks.
    Grazie.
    3919
    Normalmente si utilizzano le filettature cosmetiche che rispecchiano esattamente la rappresentazione della norma, senza modellare le filettature. Solidworks è dotato di un database per le filettature, prova a vedere il comando "creazione guidata fori" e trovi il tutto.
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    Citazione Originariamente Scritto da Yaro Visualizza Messaggio
    non tutto quello che vedi su internet è cosa buona e giusta. sarei curiosi di vedere qualcuno di questi video...
    comunque fai i tutorial presenti in solidworks che sono fatti bene e ti danno un metodo logico per la modellazione e i disegni.
    1. Quotatura filettature
      Di marcofa nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. QUOTATURA FILETTATURE BSPP
      Di IlFincoITA nel forum Solidworks
    3. Quotatura filettature
      Di Shaba nel forum Annotation
    4. Quotatura filettature
      Di Shaba nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    5. Filettature
      Di Dexster nel forum Inventor
