    2014
    74
    progettista stampi
    solidworks 2014
    Predefinito accoppiamenti veloci - cambia senso
    buondì
    nelle ultime release di sw quando si selezionano due entità tenendo premuto CTRL si apre una finestra che permette di impostare un accoppiamento a scelta.
    mi piacerebbe sapere:
    1- se posso aggiungere altri tipi di accoppiamenti a quelli presenti (tipo quelli avanzati)
    2- quando uso per esempio accoppia coincidente non mi da la possibilità di cambiare il senso di accoppiamento e ogni volta mi tocca andare sull'albero del feature manager e cliccare dx -> capovolgi. non si potrebbe fare il tutto in precendeza?
    grazie per l'ascolto
    4837
    Friuli Venezia Giulia
    assegna ad un tasto il comando accoppia oppure usa i gesti del mouse quanto ad aggiungere accoppiamenti non credo sia possibile trattandosi di un menù contestuale.
    2014
    74
    progettista stampi
    solidworks 2014
    grazie dell'interessamento ma non sono sicuro di aver capito... consigli di cambiare metodo di richiamo del comando?
    oppure posso impostare da movimento del mouse anche "cambia senso di accoppiamento"? e come?
    4837
    la prima che hai detto. anche perché usando il comando accoppia (gestito con tasto prefissato o gesto del mouse) ti da già gli accoppiamenti possibili per quella selezione. per gli accoppiamenti avanzati selezionando a priori le entità vengono richiamati gli accoppiamenti di larghezza (4 facce/piani) e simmetria (3facce/piani).
    quando usi il comando accoppia dopo che hai selezionato le entità ti compare la barra delle icone che nel tuo screenshot si trova in basso tra cui c'è sempre anche il ribalta senso di accoppiamento.
    2014
    74
    progettista stampi
    solidworks 2014
    ok sei stato come al solito più che chiaro.... mi ci metto subito subito
    grazie mille
    1. 3D veloci ma d'effetto
      Di pinkkk nel forum CAD per l'architettura a confronto
    2. Campiture veloci
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Risposte: 3
    4. 3 domandine veloci e urgenti:assi,link e stampa
      Di vongola83 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Info veloci con Bubble per AutoCAD
      Di arri nel forum Autocad tools free
