Pagina 19 di 21 PrimaPrima ... 91718192021 UltimaUltima
Risultati da 181 a 190 di 206
Discussione: Scelta CAD+PDM
  1. #181
    68
    Resp. Ufficio Tecnico
    TeamCenter Express - NX5 più o meno - NX6 - Inventor2008
    Citazione Originariamente Scritto da dolfin Visualizza Messaggio
    Se non ricordo male c'è una funzione di caricamento massivo dei dati NX in TCX...è questa che non funziona?
    Non è che non funziona la procedura di caricamento dati, ma, quando provo ad importare un assembly, mi da un Unexpected Error (di cui non specifica il numero) dicendomi semplicemente che non riesce a caricare una parte. Abbiamo rimodellato quella parte e risostituita, abbiamo rifatto la procedura di import ma si è bloccato con lo stesso errore su un altro componente. Ho provato con un altro assieme e mi si è ripresentato l'errore. Mi sa che in mattinata avrò il mio bel da fare con la hot-line!!!
    Il pericolo più grande nella vita è far si che la cosa URGENTE non lasci spazio a quella IMPORTANTE
  2. #182
    UGoverALL
    Citazione Originariamente Scritto da 3DPLM Visualizza Messaggio
    2 pesi 2 misure ... veramente dolfin mi chiedi di far passare in silenzio le falsità e la disinformazione che spande (intenzionalmente) a piene mani nei forum dei prodotti altrui ....???
    Caro 3DPLM.
    Ti sono sfuggite un pò di cose:
    1) Il forum non è di tua proprietà.
    2) Questo in particolare non è di nessun prodotto.
    3) Prima di andare a sparare giudizi, te l'ho già detto e ripetuto, sarebbe bene che tu iniziassi a dare qualche contributo. Tu sei qui solo per darmi contro.
    Prova a notare se qualcun altro si comporta come te... e ti comunico, amico mio, che io e te non siamo gli unici dipendenti di aziende produttrici di software.
    Te l'ho già detto e continuo a ripetertelo: stai rendendo un pessimo servizio alla tua azienda.
  3. #183
    UGoverALL
    Una cosa è importare dati in TC e una cosa è collaborare con uffici esterni.
    Le due esigenze usano tool comuni di import, naturalmente, anche se l'utilizzo che se ne fa a volte è diverso.
    Problema comune è la "qualità" delle parti CAD da importare (ovviamente il 90% delle problematiche è relativo a questo aspetto).
    I CAD "moderni" hanno un sacco di funzionalità avanzate che i PDM devono gestire con le ovvie difficoltà del caso (Struttura di Assembly, Link Interparte, Espressioni interparte, Link a Documenti Office come Excel, Link a requirement provenienti da TC/Excel etc).
    Poi esistono la problematiche comune di non duplicare i dati durante l'import e del posizionamento.
    1) Univocità.
    Viene garantita da una serie di Mapping file che vengono creati con un "dry run" (funzione di TC) oppure a mano.
    Ovviamente TC non è magico, quindi se componenti uguali hanno su File System nomi diversi non c'è modo di renderli univoci a meno di non fare l'operazione a mano.
    Ci sono strumenti di ricerca di similitudine geometrica che possono aiutare.
    2) Posizionamento.
    Viene sempre letto dall'assembly e memorizzato anche in TC in modo che sia univoco per il CAD e per il visualizzatore collegato (nel caso di TC il 99% dei clienti usa TCVis).
    Quindi...
    Durante un import massivo, l'importante è avere una visione chiara della codifica in TC e File System e dei dati CAD di buona qualità (da evitare Broken Link di qualsiasi tipo, Ridenominazione manuale di componenti, etc).
    La "collaborazione" normalmente si fa andando ad esportare da TC il/i componente/i da sub-appaltare e tutto il contesto necessario al fornitore per lavorarci su.
    Gli Item in modifica vengono normalmente messi in "Check-out", mentre quelli "a contorno" no (ovviamente...).
    Quando il fornitore rimanda indietro il pacchetto si va a reimportare il tutto. In TC c'è una apposita funzione che permette di dire "Use Existing" ai componenti "a contorno" (che normalmente hanno subito evoluzioni da parte di altri utenti/fornitori), mentre i componenti nuovi vengono importati come "Overwrite" oppure "Create New" se non era stato previsto in origine (capita spesso...).
    TC ha poi una serie di capacità di gestione della distinta (penso tu conosca le modalità "imprecisa"/"precisa") che permette di vedere l'assembly secondo vari stati di rilascio.
    Il tutto può essere più o meno automatizzato... Io suggerisco sempre di non customizzare troppo.
    UoA
  4. #184
    11
    Lighting
    NX - Tc
    Citazione Originariamente Scritto da Lucky74 Visualizza Messaggio
    Ciao, anche noi abbiamo avuto qualche "intoppo" ma è perchè la procedura da seguire è un po' "sofisticata", vuole i dati come dice lui, se puoi postare i passi che segui forse ti posso aiutare (puoi anche mandarmi un MP se preferisci...)
  5. #185
    11
    Lighting
    NX - Tc
    Per quanto riguarda l'import massivo devo dire che noi separiamo in gruppi i files da importare e cerchiamo di seguire delle logiche tipo:
    1. importo modelli ed assiemi
    2. importo le tavole (in TC si chiamano specification)
    è solo un esempio...
  6. #186
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    dolfin mi spiace deluderti ma prima che arrivasse 3dplm la discussione era molto costruttiva e io ho apprezzato l'intervento di lucky nel quale spiegava le tematiche del cambiamento, anche se veniva da un altro cad o plm, quello che ha reso casino a tutti sappiamo chi è.
    Ugoa non ha bisogno di essere difeso perchê sappiamo chi è e quanto ha dato e contribuito sempre per questo forum e io ne sono un testimone come altri visto che ci bazzichiamo da anni, tanto meno lucky deve delle spiegazioni o giustificazioni, penso che sia chiaro già abbastanza e l'ha spiegato benissimo di principio.
    Quindi piantiamola di fare i moralisti, e consiglio a 3DPLM di fare molta attenzione di quello che dice perchè sta rischiando grosso ora, quello che è partito con illazioni infondate e allusioni è stato proprio lui.
    peggio dell'asilo nido, una volta in questo forum c'erano delle grandi discussioni molto animate ma sempre con rispetto ora è pieno di ciarlatani che credono con due frasi di meritarsi il rispetto..
    Ma il rispetto viene dato solo dandolo e dimostrando o facendo qualcosa di utile.
    Qui non vedo nulla che abbia fatto 3DPLM è troppo facile criticare.
    Ultima cosa:
    Dicendo questo non pensiate che io mi senta qualcuno di grande o potente, no signori io non sono nessuno,però posso almeno dire di aver aiutato non so quante persone mettendo a disposizione di tutti quello che so...
    Quanti lo fanno?
    ugoa è uno di questi e solo per questo motivo merita un enorme rispetto!
    PASSO E CHIUDO!
    Mi sono letto tutta questa "interessante" discussione.
    Interessante oltre che dal punto di vista tecnico, da quello dell'humor...
    E questo post del grande Ozzy, a mio avviso, mi sembra il sunto di tutto quello che si evince, dai battibecchi.
    Ozzy, è un altro di quelli che ha "regalato" molto sapere su questo forum (Come UGoA), e anche in questo caso, è un piacere leggerLo
    Ciao, Beppino
  7. #187
    68
    Citazione Originariamente Scritto da francescoque Visualizza Messaggio
    Ti ringrazio per l'interessamento, ma alla fine son riuscito a capire dov'era il problema. Ora semmai devo capire perchè non mi fa eliminare alcuni dataset e di conseguenza gli item ... un'altra domanda: in NX avete mai usato gli arrangements? ad esempio per visualizzare diverse configurazioni degli stessi particolari montati in posizioni diverse gli uni rispetto agli altri. E se gli utilizzate, riuscite a gestirli con TC? Per gestirli intendo se riuscite a farli visualizzare al visualizzatore del PDM.
  8. #188
    68
    per chiarezza con tutti il problema era dovuto agli attributi mal compilati in NX!
  9. #189
    Utente Standard L'avatar di checco03
    154
    Ingegnere
    I-deas - NX - SolidEdge- SolidWorks - Autocad - TeamCenter - Enovia V6
    Non ho avuto il tempo di leggere tutte le risposte però credo abbiate fatto un'ottima scelta con NX + TC. Ti suggerisco di individuare un paio di tecnici in gamba e farti seguire nelle fasi di avviamento: cercare di fare le cose da solo è rischioso e frustante. Purtroppo con l'acquisizione di SIEMENS alcuni sono andati via e i pochi rimasti sono difficili da reperire e con prezzi non proprio abbordabili, ma alla fine avrai grandi soddisfazioni (le referenze non mentono). In bocca al lupo e tienici informati.
  10. #190
    UGoverALL
    Citazione Originariamente Scritto da checco03 Visualizza Messaggio
    Ciao F,
    Beh, pochi... siamo 80. il fatto che qualcuno vada è fisiologico... pensa che c'è anche chi va da un concorrente e poi ritorna disperato dopo 6 mesi...
    Il problema vero è che negli ultimi 2 anni abbiamo avuto talmente successo che nonostante la truppa impressionante che c'è e l'ausilio di un esercito di consulenti non ce la facciamo a fare tutto.
    UoA
  • Pagina 19 di 21 PrimaPrima ... 91718192021 UltimaUltima
    1. Scelta cam
      Di noce78 nel forum CAM forum generale
      Risposte: 20
    2. Scelta SO
      Di Tyler Durden nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    3. Scelta CAM
      Di Strumpf nel forum CAM forum generale
      Risposte: 16
    4. Scelta PC
      Di Liotro nel forum Hardware
      Risposte: 27
    5. Scelta PC
