Risultati da 11 a 20 di 21
Discussione: estrusione di un punto
    Utente Standard L'avatar di BFausto
    2014
    114
    Stampi
    dalla 18 a Creo4 (per ora)
    Ciao, purtroppo non posso risponderti in merito a moduli particolari (uso foundation ADV).
    Quando disegno il circuito di raffreddamento normalmente eseguo prima i fori longitudinali a ridosso figura , e poi le discese corrispondenti. In pratica sketch di punti sul fianco dello stampo (quindi possono essere fatti seguendo la sagoma), serie di assi passanti per i punti e fori di conseguenza. Le discese con normale taglio di protusione in serie di cui sopra.
    299
    Ciao, capisco.
    E' la stessa cosa che faccio io con la differenza che io disegno prima il circuito composto da curve per poi realizzarlo in 3D (poi con l' EMX è un gioco).
    In questo modo, personalmente, ho 2 benefici:
    1-Posso dare ''in pasto'' il circuito al simulatore ''mold flow'' (vuole le curve)
    2-Ritengo che il modello sia più ordinato
    Mi sa che cambio cad, questa mancanza nell'estrusione dei punti è davvero imperdonabile ... la domanda era ... se lo fa Creo non se lo fa Pippocad. Se dovessi intervenire nelle altre aree del forum per indicare tutte le cose che fa Creo e che gli altri non fanno ... sarebbe uno spasso. :-)
    299
    Quando ho aperto la discussione avevo il presentimento che andasse a finire sul confronto tra i 2 cad -anche se ho cercato in tutti i modi di focalizzarmi su quanto domandato senza cascare nelle provocazioni- ma evidentemente è stato inevitabile!
    La mia domanda era senza malizia ed era dovuta alla mia ignoranza riguardo alle novità che ha portato l'ambiente creo, dato che ero fermo alla wildfire 5 a causa del passaggio temporaneo al catia e quindi mi domandavo se il comandino in questione fosse stato implementato a mia insaputa!
    Ora che so che non c'è non mi cambia niente, ci sono tante strade per arrivare al risultato.
    Ciao mali, la mia battuta non era riferita al tuo intervento, la tua domanda è più che legittima.
    299
    Ciao max, immaginavo ma ho voluto chiarire comunque le mie intenzioni.
  7. #17
    CATSEGGIO
    se i miei mess. non sono idonei puoi canc. o puoi crearci una nuova disc. :
    quale sw estrae un punto?
    nella sez.
    CAD meccanici a confronto (ho messo la faccetta
  8. #18
    Citazione Originariamente Scritto da CATSEGGIO Visualizza Messaggio
    nella sez.
    Se vuoi aprirla tu fai pure.
    Così a vista non mi sembra un argomento di grande interesse, poichè estrudere un punto o creare un segmento è la stessa identica cosa.
  9. #19
    Utente Standard L'avatar di painaz
    225
    ingegnere
    proe
    nel progettare usi gli "skeleton" (ossatura assiemi)?
  10. #20
    299
    Si uso gli skeleton (che non è quello dell'EMX, quello non va toccato).
    1. Punto in tavola
      Di Tarkus nel forum Inventor
    2. Sposta tutto dal punto piu basso a sinistra al punto 0,0
      Di zintonio nel forum Lisp per Autocad
    3. estrusione
      Di genale nel forum Rhino3D
    4. grado di un punto
      Di ELPIè nel forum Rhino3D
    5. Estrusione
      Di sasso81 nel forum Inventor
