Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: scatola con solidworks
    2014
    194
    piemonte
    Solidworks 2014 e 2016
    Predefinito scatola con solidworks
    avrei un quesito?? vorrei realizzare questa scatola con solidworks per poi svilupparla in lamiera, in precedenza l ho disegnata con rhino ed importandola in solidworks riesco poi a svilupparla..
    ma vorrei disegnarla da zero con solidworks e siccome non sono abituato a ragionare in termini di solidfo ma di superfici come la realizzereste voi??? lo spessore è 2,5mm..
    Mi interessa solo la realizzazione del solido, per lo sviluppo potrei anche arrangiarmi..
    con rhino ho disegnato il parallelepipedo, ho collocato i 4 punti cerchiati in rosso e poi ho costruito le 2 superfici triangolari passanti x 3 punti...
    ho estruso la prima srf triangolare perpendicolarmente e ho usato il solido ottenuto per sottrarlo al parallelepipedo.. poi ho fatto la stessa cosa con la seconda ed ho ottenuto la figura mostrata in foto...
    da quel che ho capito però non posso creare superfici con solidworks.. come faccio quindi a collocare i punti e a realizzare le 2 srf triangolari??????
    NB: Non ho potuto realizzare un unica superficie quadrata perchè i punti non sono complanari tra di loro..
    grazie x l attenzione ciao
    PS: se dovesse essere un problema avere quei 2 punti proprio a zero sullo spigolo si possono spostare all interno di 5mm.. ma era piu interessante così secondo me..
    • Tipo File: jpg box.jpg (114.1 KB, 20 Visualizzazioni)
    2014
    194
    piemonte
    usando lo schizzo 3d come si potrebbe fare???
    5969
    I modi di procedere sono diversi:
    1 fai il solido e lo trasformi in lamiera dandogli i raggi di piega e fai i tagli.
    2 parti con il modulo lamiera e aggiungi le flange di lamiera
    3 disegni schizzo 3d, fai le superfici e le converti in lamiera
    .... Sicuramente ci sono anche altri metodi. Segui i tutorial e troverai vari modi di operare
    Comunque saranno almeno due lamiere piegate e saldate e quasi sicuro 3
    2014
    194
    piemonte
    certo, il mio dubbio però è come creare il solido, non di come sviluppare la lamiera..
    a parte che: è veramente possibile creare tutto questo direttamente partendo da lamiera?? come faccio a saprere in anticipo quali inclinazioni dovrò dare alle varie flange senza avere disegnato prima i punti???
    la funzione schizzo 3d non so ancora usarla ma è quella che mi ispirava di piu dato che sono sempre per disegnare le superfici e convertirle in solido quando è possibile..
    saluti
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da nikkke Visualizza Messaggio
    Puoi fare il solido con i punti a zero sugli spigoli, ma non ha senso se dal solido devi ricavare una lamiera. In quel punto dovrai sempre il doppio dello spessore della lamiera quindi anche se lo fai con le superfici dovrai tenere vertice interno e faccia esterna alla distanza opportuna e non come l'hai fatto con rhino. Non si scappa.
    ©Meccbell
    2014
    194
    piemonte
    ok, vada per spostare i punti all interno di 2,5 ovvero lo spesso della lamiera in questo caso..
    ma come procedo per disegnare le superfici?? da cosa parto?? ho le quote dei punti per cui mi verrebbe da dire colloco i punti e poi li unisco con uno schizzo (3d immagino se no non so come spostare i punti nelle 3 dimensioni), poi converto gli schizzi in superfici...
    mettiamo che sia possibile farlo, che poi è quel che ho fatto con rhino:
    a) come si collocano i punti nel modo + veloce possibile?
    b) una volta create le superfici come faccio ad ottenere lo scasso nel parallelepipedo?
    come dissi a Marco son 3 giorni che ho cominciato con solidworks.. se cè qualche tutorial sullo schizzo 3d sarei ben lieto di farlo.. non ho idea di come si usi lo schizzo 3d e questo è il motivo della creazione di questa discussione, il tema tecnico è quello
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    se non hai mai fatto schizzi 3d la maniera più semplice e veloce e fare uno o più schizzi con i punti che ti interessano su piani esistenti.
    nel tuo caso potrebbero essere piano destro e piano superiore mettendo l'origine del pezzo in uno dei vertici superiori.
    una volta fatti i punti mettendo gli schizzi in modalità visibile puoi tracciare le linee 3d vincolandole ai punti senza dover quotare che in ambiente 3d non è subito intuitivo.
    non ho mai usato bene e seriamente le superfici quindi qui non ti so aiutare.
    ci sono tutorial di default negli help di solid, controlla che se c'è anche per loschizzo 3d (al momento non e l ricirdo) altrimenti su youtube ne trovi sicuramente a iosa.
    5969
    Sui tutorial di solidworks ci sono integrate le spiegazioni degli schizzi 3d da soli ed usati per fare i telai con i tubi. Eventualmente su YouTube ce ne sono altri
    3733
    Modena
    non ho sottomano adesso SWX quindi non ho provato a riprodurre quel solido per cui vado un po' a naso...
    Prima ho scritto una mezza coglionata. La distanza tra il vertice che avevi messo sul bordo e il bordo stesso, se fai lo spessore verso l'esterno dello scavo centrale, dovrà essere anche di più dello spessore della lamiera. L'angolo è acuto, quindi dal vertice la sporgenza sarà per forza maggiore dello spessore.
    Io ad esempio eviterei di fare le 6 superfici del parallelepipedo di base che è una rottura. Farei più semplicemente il parallelepipedo come solido poi creerei le 4 superfici triangolari dello scavo, le unirei e farei il taglio nel parallelepipedo con le superfici unite. Dopo cancellerei la faccia che deve risultare aperta e ottenuto così la tua scatola come superfici la convertirei in lamiera (lo farei ovviamente se io fossi capace di usare l'amboiente lamiera... )
    1. fai uno schizzo3d mettendo i 6 punti (tu ne avevi evidenziati solo 4...) che servono per definire i vertici delle 4 superfici triangolari e li posizioni quotandoli rispetto ai bordi del parallelepipedo.
    2. crei una superficie triangolare alla volta partendo da uno schizzo 3d nel quale colleghi le linee ai 3 punti relativi che sono nello schizzo precedente e usando la funzione rdi riempimento (non ricordo a memoria il nome del comando) Man mano che fai le superfici triangolari dello scavo disegni sempre meno linee e per fare le nuove superfici selezioni anche i bordi di quelle già create
    3. quando hai creato le 4 superfici le unisci con il comando relativo
    4. usi la superficie unita per tagliare il parallelepipedo (solido)
    5. cancelli la faccia che rappresenta l'apertura della scatola
    6. usi le funzioni lamiera per convertire le superfici in lamiera
    Di sicuro non è sviluppabile in un sol pezzo ma la scatola reale dovrà essere costituita da due parti, il parallelepipedo tagliato al quale si saldano poi le 4 superfici triangolari che rappresentano lo scavo. In quante parti scomporre la vasca però devi saperlo tu che progetti lamiere e conosci i processi produttivi d'officina, ovvero sai se quel pezzo viene fuori davvero sotto la piegatrice senza andare a interferire con la macchina durante la piegatura o ti tocca piegarlo col pensiero
    Aspettiamo che qualche mangiatore di pane e lamiera si faccia vivo per darti qualche dritta nello specifico delle lamiere.
    No dai, il tema tecnico non può essere come si usa lo schizzo 3d a partire da zero, quello devi imparare a farlo per conto tuo (che poi ci vuole mezzora per capire la logica), e se hai qualche dubbio specifico si può approfondire.
    leggi l'help, guarda su youtube che c'è un casino di roba
    https://www.youtube.com/results?sear...orks+sketch+3d
    ©Meccbell
    2014
    194
    piemonte
    ok direi di esserci riuscito,
    1) x creare lo spacco sul parallelepipedo dovevo usare il taglio estruso generato dalle 2 superfici triangolari, non sapendo come fare a rendere l estrusione perpendicolare a una superficie non planare ho prima creato 1 piano x 3 punti sulla prima superficie e come direzione dell estrusione ho selezionato il piano.. era necessario o c è 1modo di dire rendi l estrusione perpendicolare allo schizzo??
    2) per creare le 2 superfici ho fatto prima 2 schizzi 3d separati, poi ho usato la funzione "riempimento della superficie".. esiste un modo per creare direttamente superfici x 3 o 4 punti senza disegnare lo schizzo 3d prima???
    1. SCATOLA
      Di Achilles nel forum Autocad Mechanical
    2. Volume interno di una scatola
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 17
    3. scatola
      Di brasiliano nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Come saldare una scatola in lamiera
    5. Scatola V5 R19
      Di mcbramby nel forum CATIA V5 Infrastructure
