Risultati da 11 a 20 di 29
Discussione: piastra
    2014
    21
    studente
    puglia
    autoCad
    ragazzi vi allego il pezzo su tre viste cosa ne pensate?
    2248
    Piemonte,Torino
    Il taglio che hai fatto è sbagliato, i due fianchi devono essere paralleli tra loro ( i tuoi sono angolati di 14° ) e la loro inclinazione rispetto all' asse deve essere di 45° e non 53° come nel tuo disegno.
    Perché lo spessore da 8 mm diventa 7.12 nella parte inclinata ?
    Spero che tu debba ancora mettere i raccordi nei cambi di direzione della lamiera.
    A spigolo vivo, come li hai attualmente, non sono realizzabili se non di fresa.
    Ti manca ancora una vista da sinistra, ci si arriva comunque a capire come è fatto il pezzo, ma è meglio aggiungerla.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    2014
    21
    studente
    puglia
    autoCad
    grazie mille di tutto. comunque mi serviva sapere se il taglio era sbagliato o giusto. un ultima domanda se io devo disegnarlo parallelo come faccio a misurare la larghezza del taglio? non so se mi sono spiegato?
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da piero94 Visualizza Messaggio
    Sull' assonometria è indicato largo ( wide ) 5 mm.
    2014
    21
    studente
    puglia
    autoCad
    si ma infatti diciamo che sulla vista ausiliaria bene o male sono riuscito a disegnarlo(un arco di 5 mm ho fato). è sulla vista frontale ch non riesco a disegnarlo
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    quel taglio non ha archi in nessuna prospettiva tu lo veda. è un taglio parallelo inclinato 45° rispetto all'asse del foro.
    visto quanto ti ha detto stefanobruno
    direi che è sbagliato e non solo il taglio. il disegno deve essere fedele a quanto dato nell'esercizio, e in fututro nel progetto, non a spanne tanto si capisce come deve essere.
    ho l'impressione che non sappia usare bene i comandi di autocad
  7. #17
    2014
    21
    studente
    puglia
    autoCad
    si diciamo che sto utilizzando autocad impropriamente. infatti questa tavola la devo disegnare a mano però prima di farla voglio crearmi una brutta per correggere ogni minimo errore e quindi diciamo che sto utilizzando autocad anche per questo. sono ancora un dilettante
  8. #18
    5954
    Si inizia sempre pure traduzione con AutoCAD forse perché é bene iniziare con 2d. Ma lavorare in 3d potrebbe essere ancora più utile per capire come sono le lavorazioni e soprattutto se sono come il disegno dato nella traccia
  9. #19
    2014
    21
    studente
    puglia
    autoCad
    mi sto cimentando pure con la modellazione 3D e l'ho fatto il modello al più presto lo posto. chiedo venia se sarà un obbrobrio
  10. #20
    2014
    21
    studente
    puglia
    autoCad
    allora non trovo il modello 3D ( ho avuto un problema al pc) appena lo trovo lo inserisco nella discussione. Ho provato a rifare l'esercizio con la sezione. Il disegno in generale come è? il taglio è giusto?
    P.S il nome del file non ha senso :)
    1. piastra pesante
      Di s.designer nel forum Solidworks
    2. Piastra e rinforzi
      Di canappia nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Piastra Circolare
      Di mastru nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Analisi di una piastra
      Di danielec1 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
