Risultati da 1 a 10 di 29
Discussione: piastra
    2014
    21
    studente
    puglia
    autoCad
    Predefinito piastra
    ragazzi scusate sono un nuovo utente di CAD3D quindi non so se sto mettendo la discussione nella sezione giusta. volevo sapere se qualcuno mi può spiegare come disegnare in 2D il taglio di questa piastra di ancoraggio? qualcuno ne ha mai viste di simili?
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    con autocad? quali sono i problemi che riscontri?
    2014
    21
    studente
    puglia
    autoCad
    non riesco a disegnare il taglio perché non capisco come deve essere fatto se radiale o non
    4843
    ovviamente per disegnare il taglio dovrai fare una vista ausialiare e quindi avere la prospettiva frontale
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da piero94 Visualizza Messaggio
    Se posso permettermi, visto che sei uno studente: non riuscire a disegnarlo significa non riuscire a rappresentarlo (vista, priezione, linee sezioni e tutto il resto degli ammenicoli del disegno 2d), non sapere come sia fatto quel taglio significa non riuscire a leggere un disegno già fatto. Sono due cose completamente diverse e se non ti esprimi chiaramente (un tecnico deve esprimersi in maniere inequivocabile pena il rischio di ritrovarsi con interi bancali di pezzi da buttare nel rottame...). La tua domanda lasciava adito a dubbi e infatti io ti rispondo avendola interpretata in un modo mentre Massi vonWeizen ti ha risposto interpretandola nell'altro
    E veniamo alla mia risposta:
    Dal momento che il disegno ti indica che quel taglio deve avere una larghezza di 5 unità allora mi sembra evidentre che si riferisca a un taglio paralleo. Un taglio radiale non ha una "larghezza" ma lo definisci con un angolo.
    ©Meccbell
    2014
    21
    studente
    puglia
    autoCad
    e ma mi indica quel 45 gradi che mi sta facendo confondere
    2014
    21
    studente
    puglia
    autoCad
    quindi quel 45 gradi come lo devo interpretare?
    3732
    Modena
    i 45° sono l'angolo dell'asse di mezzeria della cava rispetto all'asse principale del pezzo e non c'entra niente con la forma della cava stessa
    P.S. Ho editato il mio messaggio precedente, rileggilo...
    ©Meccbell
    2014
    21
    studente
    puglia
    autoCad
    grazie mille a tutti. purtroppo come pezzo personale mi è capitato un pezzo all'apparenza molto facile ma nel tempo mi sta dando non pochi problemi.
    3732
    Modena
    guarda che non siamo in chat, non puoi scrivere due messaggi come questo a distanza di tre minuti. Potresti ricevere una risposta anche dopo tre giorni, quindi fai un bel respiro e ragiona un attimo prima di farti prendere dal panico.
    P.S. se per disgrazia quando invio questo mio messaggio ne trovo un'altro tuo, e sarebbe il terzo, dove chiedi ancora info su quella quota di 45° giuro che ti vengo a cercare di persona con lo schiacciasassi a tutta pressione...
    ©Meccbell
    1. piastra pesante
      Di s.designer nel forum Solidworks
    2. Piastra e rinforzi
      Di canappia nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Piastra Circolare
      Di mastru nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Analisi di una piastra
      Di danielec1 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
