Risultati da 1 a 7 di 7
    15
    operaio
    autocad,solidworks
    Predefinito ripetere taglio estruso
    Ciao a tutti! ho creato il pezzo in allegato. ora vorrei ripetere i 3 tagli del cilindro lungo il corpo di esso ma sfalsati tra loro.
    Ad es farne uno verso l'alto distante di 10 mm ma che sia in mezzo fra i 2 e l'altro parallelo a questo ma verso il basso.
    Ho provato con la ripetizione lineare ma nn c'è il modo per variare lo spostamento...
    cilindro forato.zipcilindro forato.zip
    cilindro forato errato.zip
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    non ho la possibilità di vedere i file ora, ma potresti usare la ripetizione guidata da schizzo
    4844
    quello che vuoi fare non è possibile con una sola funzione.
    per la doppia direzione basta selezionare anche la direzione 2 in cui si può dare lo stesso bordo/asse della direzione1; oppure usare uno schizzo e la ripetizione guidata dallo schizzo (a mio avviso la soluzione migliore perché consente un maggiore controllo oltre alla possibilità di fare passi variabili).
    per la rotazione o fai una ripetizione guidata dalla curva, ma è una funzione dissociata da quella lineare; oppure dopo la ripetizione lineare fai uno sposta faccia (vedi menu inserisci>faccia>sposta) e ruoti selezionando l'asse
    15
    operaio
    autocad,solidworks
    ok.... sono riuscito a ripetere il taglio in entrambe le direzioni ma della rotazione non ci riesco proprio....
    allego il file....se qualcuno volesse provare... grazie 1000!
    cilindro forato2.zip
    4844
    cos'è che non hai capito nella rotazione?
    io l'ho fatto in 1 minuto, ma prima di postartelo vorrei capire, e aiuterebbe soprattutto te, dove ti sei bloccato
    15
    operaio
    autocad,solidworks
    ...io sono alle prime armi con il software..... se hai visto l'allegato vorrei ruotare i 3 tagli centrali in modo che vengano a metà degli altri 2.... io mi blocco proprio sulla funzione ripetizione guidata schizzo ...
    seleziono lo schizzo 2,come funzione da ripetere seleziono la ripetizione circolare e poi per ruotare??
    4844
    ma hai letto quello che ho scritto nel post#3? perché io ho capito cosa vuoi ottenere, e l'ho ottenuto, e ho dato due soluzioni... la ripetizione da curva (scomoda)e lo sposta faccia (fattibile per una feature con poche facce).
    correzione al tuo pezzo:
    -usa schizzi sempre definiti, lo schizzo1 nonm ha un diametro, lo schizzo 2 non ha una posizione sull'asse Y
    -per le ripetizioni lineari usa sempre bordi lineari o assi; come faccia a fare una ripetizione selezionando una curva è un mistero, ma non è un metodo logico.
    -nella ripetizione lineare non serve selezionare la funzione di taglio, è già inclusa nella ripetizione circolare; metti la spunta a ripeti solo testa di serie (vedi guida)
    -il piano tangente è superfluo in questo caso in cui fai un taglio del genere; fai lo schizzo sul piano frontale e dai come dierezione1 passante. se usi il piano tangente dare una misura fissa è rischioso perché cambiando parametri potrebbe non essere più corretto; hai altre possibilità tra cui scegliere come direzione1: fino al successivo o fino alla superficie(in cui selezioni il piano frontale)
    1. taglio estruso
      Di pmark nel forum Solidworks
    2. Taglio estruso anomalo
      Di Alex37 nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    3. taglio estruso su cono
      Di controllofiamma nel forum Solidworks
    4. Taglio estruso / Quote / Linee di piega
      Di dermatoid nel forum Solidworks
    5. Taglio Estruso in Assieme
