Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: sviluppo vasca
    2014
    12
    DISEGNATORE SE V20,MD3 V16
    LOMBARDIA
    SOLID EDGE V20,MD3 V16,INVENTOR 2010 E 2013,AUTOCAD
    il pezzo si può realizzare in vari modi, una struttura iniziale fatta di schizzi può tornare utile sia per definire le quote di progetto, sia per verificare che le pieghe e i raggi siano posizionati correttamente, le geometrie si collegano a questi schizzi per mantenere una parametrizzazione.
    Se ti piaceva l'ipotesi di partire dal pieno:
    - ambiente sheetmetal
    - 'passa a' part
    - crei il pieno
    - pareti sottili: per applicare lo spessore e aprire la faccia esterna
    - nb: la divisione centrale della faccia posteriore la realizzi a mano con uno scavo di 2 decimi
    - 'passa a' SheetMetal
    - 'trasforma' in sheetmetal, vengono selezionati gli spigoli da spaccare, il pezzo viene trasformato in lamiera sviluppabile se possibile, completa di raggi di piega.
    - 'chiudi angolo' per applicare l'accostamento dei bordi.
    usa la casella di ricerca Finder se non trovi i comandi
    Ciao vespa_83,
    Se hai fatto il pezzo con la procedura "CONVERTI IN LAMIERA",potresti postarlo?Perchè ho provato con tutti i modi a farlo con questa procedura,ma dà sempre qualche errore!
    Grazie!
    952
    Romagna
    No, non l'ho fatto il pezzo, ho messo solo la procedura.
    fai prima una prova con una scatola semplice per prendere dimestichezza con i comandi poi leggi bene i messaggi di errore, vedrai che ce la fai
    2758
    Tornato oggi dalle ferie
    Direi che il pezzo è fattibilissimo partendo dal solido e trasformandolo in lamiera.
    Appena ho sottomano una licenza posto qualche immagine.
    La procedura è quella detta da vespa, aggiungo che puoi "spaccare" anche lungo alle linee di schizzi quindi puoi evitare lo scavo di pochi decimi.
    Cintura nera di solid edge
    2014
    194
    piemonte
    Solidworks 2014 e 2016
    ciao a tutti, riprendo la discussione che avevo creato qualche anno fa :)
    sto usando solidworks da allora ma mi è sempre rimasto il dubbio su solid edge dato che mi sembra più dedicato alla lamiera.
    cè qualcuno che ha voglia di fare un breve video demo su come convertire questa vasca in lamiera?
    disegno da un sacco di anni questa roba ma di programmi che non abbiano problemi con pezzi come questo non ne ho ancora trovati..
    va bene anche un file normale di solid edge se no.. dovrò solo cercare qualcuno che ha la licenza x andarlo a visualizzare..
    con solidworks vengono abbastanza bene ma si devono usare accorgimenti durante la progettazione del solido che secondo me non hanno senso.. tipo considerare tutti gli spessori interni e rivolgere la lamiera versdo l esterno.. questo per colpa delle flange inclinate che convergono in un solo punto...
    grazie x l attenzione..
    2014
    194
    piemonte
    https://www.youtube.com/watch?v=k3w1v1g79m0
    x caso si può usare questa funzione x realizzarla??
    con gli spessori verso l interno...
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da nikkke Visualizza Messaggio
    E' esattamente quello che pensavo di fare.
    Nella vasca c'è però il problema dello spigolo a "punta" che è difficilmente realizzabile (anche dal vero del resto) e per questo l'ho "smussato.
    Vedi allegato.
    vasca.rar
  7. Il seguente utente ha ringraziato Be_on_edge per questo post
    nikkke (23-02-2016)
  8. #17
    2014
    194
    piemonte
    molto gentile, oggi o domani al max andrò a consultarlo
    1. disegnare e sviluppare vasca in lamiera
      Di nikkke nel forum Inventor
      Risposte: 24
    2. Disegno 3d di una vasca
      Di salentino73 nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    3. vasca con foro di scarico Ø80
      Di Sebastiano71 nel forum Solidworks
      Risposte: 44
    4. Psm: Vasca con pieghe di angoli diversi.
    5. creare vasca
      Di mandrake nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
