Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: sviluppo vasca
    2014
    194
    piemonte
    Solidworks 2014 e 2016
    Predefinito sviluppo vasca
    Salve a tutti, stavo provando solid edge per la prima volta, mi piaceva per diversi aspetti per cui vorrei approfondire un attimo.
    Ritenevo utile cercare di ricreare un lavoro fatto con altri cad per vedere come mi trovavo con solid edge, per cui il soggetto per qualcuno che mi seguì nella discussione su inventor è già noto: questa odiosa vasca..
    vorrei svilupparla in un unico pezzo rimuovendo solo la faccia rettangolare superiore di 1200x600 e dividendo la faccia frontale in 2 parti che rimangono attaccate aì 2 lati lunghi.. la linea di rottura è gia disegnata..
    spessore 4mm così si vede bene..
    come devo fare adesso??? sono a questo punto:
    allego anche uno sviluppo.. quello nero è come vorrei che venisse ovvero con anche le 2 facce frontali..
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Ma sei partito da un par?
    Non puoi pretendere di partire da un solido (se ho capito) e poi ottenere una lamiera da una sottrazione di volumi.
    Ti consiglio un tutorial per iniziare. Quel che devi fare si fa in sheet metal in pochi passi!!
    - - - Aggiornato - - -
    2014
    194
    piemonte
    credevo che si potesse convertire i solidi in lamiera come mi fu spiegato per inventor, tipo usando il comando pareti sottili escludendo la parte superiore e spaccando gli spigoli da aprire...
    così avevo realizzato già il solido, ma se mi dici che è meglio fare tutto da sheet metal mi va benisimo.. che tutorial dovrei seguire??
    ancora non mi è chiaro che concetto usano questi programmi per disegnare lamiera, chi mi dice di fare solidi poi dare uno spessore pari alla lamiera e raggiare gli spigoli che dovrrebbero essere piegati.. nn ci ho ancora capito molto..
    ho provato ma con le funzioni lamiera nn ho proprio idea di come fare..
    2014
    194
    piemonte
    oltretutto se provo a disegnarla in sheet metal l unico modo che mi viene in mente sarebbe fare il rettangolo di 1200 * 600 poi mettere il punto più in basso di 400 sullo stesso asse del lato lungo 600 e fare un loft ma non mi fa selezionare il punto... se ci fosse la possibilità di convertire le blu srf in lamiera ci metterei 3 secondi.. ma sarebbe troppo facile così...
    2014
    194
    piemonte
    cè qualcuno su sto forum che fa anche lezioni online???
    2014
    194
    piemonte
    https://www.youtube.com/watch?v=feh-NGFZtyM
    in questo video fanno vedere che è possibile convertire un solido in lamiera...
    ho riprovato a fare lo stesso esercizio in ambiente sincrono e funziona...
    se invece provo a fare lo stesso con la vasca non me la apre..
    dice che ci sono spessori diversi.... credo sia dovuto al fatto che ci sono facce inclinate..
    che palle!!!!!!!!!! ma non cè nessuno che mi puo aiutare?????????
    2014
    194
    piemonte
    SI PUO' CHIUDERE...
    2014
    12
    DISEGNATORE SE V20,MD3 V16
    LOMBARDIA
    SOLID EDGE V20,MD3 V16,INVENTOR 2010 E 2013,AUTOCAD
    Citazione Originariamente Scritto da nikkke Visualizza Messaggio
    SI PUO' CHIUDERE...
    Ciao nikkke,non ti arrabbiare forse gli altri utenti sono in ferie beati loro.
    Io uso occasionalmente la versione 20 di se.
    Ho visto il video che hai postato,ma devi sapere che la conversione di un PAR al SHEET METAL si fa partendo sempre dall'ambiente SHEET METAL.
    Ho provato la conversione del par al sheet metal ma è un casino,allora l'ho fatto direttamente in sheet metal ma con spessore 1:
    -Ti creei due schizzi (quello davanti e quello dietro del pezzo) come da allegatoAllegato 37656
    -Clic sul comando "lembo di loft",scegli il primo schizzo in fondo apparirà il punto e conferma col destro,poi scegli il secondo schizzo e coferma col destro come da allegatoAllegato 37657
    cosi avrai creato il corpo e ti mancheranno solo le pieghe davanti e dietro.
    -Aggiungi un "lembo multiplo" sul lato da 600 scegliendo il bordo in basso(Io uso il lembo multiplo per gli angoli maggiori da 90° perchè mi dà lo svilluppo giusto) come da allegatoAllegato 37658
    -Aggiungi un "lembo" sulla parte davanti come da allegatoAllegato 37659
    Ricordati di mettere PIEGA ALL'ESTERNO come da immagine ,poi clicca su il "rettangolino" come evidenziato nell'immagine per
    per adattare il lembo al tuo pezzo.
    Spero di essere stato utile!
    952
    Romagna
    il pezzo si può realizzare in vari modi, una struttura iniziale fatta di schizzi può tornare utile sia per definire le quote di progetto, sia per verificare che le pieghe e i raggi siano posizionati correttamente, le geometrie si collegano a questi schizzi per mantenere una parametrizzazione.
    Se ti piaceva l'ipotesi di partire dal pieno:
    - ambiente sheetmetal
    - 'passa a' part
    - crei il pieno
    - pareti sottili: per applicare lo spessore e aprire la faccia esterna
    - nb: la divisione centrale della faccia posteriore la realizzi a mano con uno scavo di 2 decimi
    - 'passa a' SheetMetal
    - 'trasforma' in sheetmetal, vengono selezionati gli spigoli da spaccare, il pezzo viene trasformato in lamiera sviluppabile se possibile, completa di raggi di piega.
    - 'chiudi angolo' per applicare l'accostamento dei bordi.
    usa la casella di ricerca Finder se non trovi i comandi
    2014
    194
    piemonte
    grazie ragà ;)
    1. disegnare e sviluppare vasca in lamiera
      Di nikkke nel forum Inventor
      Risposte: 24
    2. Disegno 3d di una vasca
      Di salentino73 nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    3. vasca con foro di scarico Ø80
      Di Sebastiano71 nel forum Solidworks
      Risposte: 44
    4. Psm: Vasca con pieghe di angoli diversi.
    5. creare vasca
      Di mandrake nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
