    2014
    2
    studente
    Friuli Venezia Giulia
    Predefinito spessore linee in ambiente draft
    Ciao a tutti! ho un problema a modificare lo spessore delle linee in ambiente draft (sia nascoste che visibili).
    Utilizzando il comando edge painter dovrei modificare le linee selezionandole una ad una ma risulta troppo complesso per il componente che ho disegnato.
    Come posso fare per modificare lo spessore delle linee di default? (visible, hidden..)
    Grazie in anticipo!
    P.S. Utilizzo Solid Edge ST6
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Devi settare gli spessori sul template perché rimangano sempre quelli. Vai sugli stili ed editi come ti servono poi salvi tutto ed ogni volta che crei un nuovo disegno utilizzando quel template avrai tutto già settato.
    Gianluca...alias Tequila
    2014
    2
    studente
    Tutto a posto!!! Grazie mille!
    1. Spessore linee draft
      Di naldo nel forum Solid Edge
    2. Ambiente Draft
      Di moschettone nel forum Solid Edge
    3. Spessori linee ambiente Draft
      Di PanBagnat nel forum Solid Edge
    4. Ambiente Draft - Linee grigie attorno alle viste
      Di enrico123 nel forum Solid Edge
    5. ambiente draft
      Di fcara nel forum Solid Edge
    Tag per Questa Discussione
