Risultati da 1 a 9 di 9
    695
    abruzzo
    Icon9 Ottenimento solida da superficie
    Buongiorno a tutti.
    Partendo da uno STEP e lavorando sulle superfici ho ottenuto la forma che si vede in figura.
    Dovrei modellare un carter di copertura e la forma è più o meno quella.
    Come posso procedere per ottenere un solido pieno da questo punto ?
    Vorrei modificare la geometria dal pieno e poi fare uno svuotamento.
    Si accetta qualsiasi consiglio.
    Grazie....
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti.
    Grazie....
    Non ho capito quale parte di quel pezzo debba diventare piena (vedo che hai già sia dei corpi solidi che delle superfici ) e in che modo. Devi aggiungere un volume da una parte le pezzo per poi aggiungere lavorazioni dalla parte opposta che entrano in profondità nel volume aggiunto?
    Devi rendere solide le superfici attaccate allo step importato e fare un solido unico?
    Prova a spiegarti meglio o allegare uno shizzo di massima di quello che vuoi fare intorno a quella geometria.
    ©Meccbell
    695
    abruzzo
    Non sono molto esperto con le superfici.
    Ho ottenuto questa forma facendo un offset delle superfici del pezzo su cui andra montato.
    Ora, da qui, vorrei riempire completamente la superficie INSPESSITA che vedi nell'immagine, in modo da ottenere
    un blocco pieno e successivamente modificarlo con tagli ed estrusioni varie per renderlo più omogeneo, diciamo.
    Praticamente devo aggiungere volume per fare lavorazioni in profondità.
    In fine con uno svuotamento ottenere il carter finale.
    Ho dovuto fare l'inspessimento perchè non riuscivo a tagliare sul piano di mezzeria la superficie ottenuta per poi specchiarla.
    Credo che sia una procedura giusta.
    Però non so comne riempire la superficie che vedi nell'immagine per ottenerne un blocco unicoì ??
    695
    abruzzo
    Ecco quello che volevo ottenere.
    Credo sia la cosa migliore per poter modificare la geometria e poi fare uno svuotamento per ottenere il pezzo finale.
    Grazie a tutti.
    Se qualcuno vuole commentare le procedure sono tutto orecchie.
    Saluti.
    359
    Disegnatore progettista
    Sicilia
    Autocad - Solidworks 2015/2016 -3ds Max-Photoshop-Sony Vegas
    Grazie a tutti.
    Saluti.
    Non puoi usare taglia con superfici?
    695
    abruzzo
    Come ho detto devo ancora fare esperienza con le superfici.
    Comunque credo che modificare dalla parte solida la forma e poi svuotare sia la cosa migliore ?
    5959
    Dipende. Se sei bravo con le superfici puoi farlo, però se fai il solido magari direttamente in assieme in modo da avere la geometria da scansare e svuotarlo per poi trasformarlo in lamiera é una buona strada
    2014
    194
    piemonte
    Solidworks 2014 e 2016
    Grazie a tutti.
    Saluti.
    domanda: che operazioni servono per ottenere quel blocco solido partendo dalla superficie ispessita di partenza??
    695
    abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da nikkke Visualizza Messaggio
    Non ho utilizzato la superficie inspessita, ma ho fatto un taglio con superficie ed ho ottenuto il blocco.
    1. modellazione solida
      Di tonho nel forum Ansys
    2. Sweep solida SW11
      Di grace46 nel forum Solidworks
      Risposte: 19
    3. Blocco di persona 3d solida
      Di mir nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. modellazione solida o superfici???
      Di mtbnicola nel forum Solidworks
      Risposte: 28
    5. modellazione solida
      Di scoprire nel forum OneSpace Designer Modeling
