Risultati da 1 a 10 di 14
    168
    Proe 2001, WF5, Creo 2.0
    Predefinito Colorare singole superfici di un assieme
    Salve a tutti,
    uso WF5, ho un assieme che rappresenta una carpenteria dove ho assemblato varie parti che la compongono.
    Nell' assieme ho creato varie feature di taglio che rappresentano le fresature.
    Ora vorrei poter cambiare colore alle singole superfici fresate, ma il programma non me lo permette dandomi il seguente messaggio: "Assegnazione colori non supportata."
    Qualcuno mi può aiutare, grazie mille.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    In questi casi mi comporto così:
    a livello dei singoli particolari do un colore molto vivace al pezzo, poi con un' altro colore tinteggio le superfici grezze.
    Una volta preparati i vari componenti qualsiasi lavorazione eseguita a livello di assieme o di parte mostrerà automaticamente il colore interno senza nessuna altra azione.
    Può sembrare un po lunga la preparazione, ma i vantaggi in termini di visualizzazione sono notevoli.
    (Albert Einstein)
    168
    Grazie Dani per la risposta, è un metodo che anche io normalmente uso con le lavorazioni delle fusioni ma ha i sui limiti....
    ... sulla carpenteria ho un trafilato saldato (parte.prt)che viene fresato a varie profondità di lavorazione ed io vorrei attribuire un colore a ciascuna profondità, in questo caso non riuscirei a distinguerle .
    L'unico modo che ho trovato è lavorare con le superfici (ma non sono molto ferrato). Ho creato in assieme una protrusione sottile sopra il mio piano fresato che poi ritaglio con un' altra protusione delimitandone le zone interesate dalla fresatura asportanto tutta la parte esterna agli sketch..... funziona ma è molto macchinoso.... conoscete un modo più adatto per creare delle superfici di sketch "piene" che potrò poi colorare?
    Grazie ancora.
    168
    .... ho trovato qualcosa...
    creo una feature di protrusione > disegno lo sketch > faccio "Estrudi come superficie" > Apro la linguetta "Opzioni" e metto la spunto si "Estr chiuse" (Comando mai provato prima ) > imposto la profondità minima (con il mio settaggio 0.05mm) > cambio di colore alla superfice.
    Metodo migliore se non fosse per il valore di profondità diverso da zero .
    Suggeritemi pure come fareste voi, grazie mille ancora!
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da MORENO100 Visualizza Messaggio
    Grazie ancora.
    Ora è chiaro quello che vuoi ottenere, ed in effetti il metodo tradizionale non funziona.
    Un' idea così su due piedi, hai provato con il pubblica/copia geometria e colorare la nuova parte ?
    (Albert Einstein)
    Utente Junior L'avatar di JAMBO1970
    74
    Direttore Tecnico
    Autocad,Pro-E;Creo2.0;Creo3.0;Creo4.0
    Grazie ancora.
    Moreno penso tu intenda una colorazione come jpeg allegato.
    In questo caso è sufficiente aprire la parte da colorare,aprire l'"Editor aspetto visivo",
    in "Assegnazione" selezionare "Superfici",selezioni la superficie interessata,tasto centrale del mouse,
    selezioni il colore,clicchi su applica.
    In Creo è ancora più semplice perchè con il "pennello" puoi selezionare direttamente le superfici.
    JAMBO
    Utente Standard L'avatar di painaz
    225
    ingegnere
    proe
    scusami, jambo, ma non ci arrivo.
    magari mi perdo in un bicchiere d'acqua, ho provato la procedura ma non mi funziona.
    A casa vedrò se sulla WF IV funzia.
    Sulla I mi arrangio così:
    1) seleziono la superficie fresata, clicco icona "copy surface (vedi riquadri immagine)
    2) clicco sulla superficie pre-selezionata (ps: al punto 1) si possono fare selezioni multiple col tasto CTRL)
    3) si crea così una superficie "incollata" sulla superficie creata dalla fresata
    poi faccio i soliti passi dell'editor aspetto avendo l'accortezza di selezionare "unione superfici"
    come dicevo al punto 2) si possono anche fare selezioni multiple per colorare tutte le fresate in un colpo solo
    Il tuo metodo è molto più veloce, ma non capisco dove sbaglio ad applicarlo.
    225
    ingegnere
    proe
    Aggiungo:
    - meglio mettere il filtro di selezione su "geometria", altrimenti proe si incaponisce a selezionare la feature che realizza la fresata
    - per le WF sucessive alla I per trovarsi nella condizione della terza figura si deve fare:
    1) seleziono superficie
    2) CTRL+C CTRL+V
    , infatti l'icona "copy surface and curve" evidenziata in figura 1 è sparita velle versioni sucessive.
    se la fresata coinvolge più parti in un assieme bisogna creare le superfici una alla volta, poi si può colorarle tutte in una volta sola
    selezionando più superfici con il tasto CTRL quando siete nell'editor visivo.
    Ultima modifica di painaz; 05-11-2014 alle 12: 02 Motivo: aggiunte
    168
    Citazione Originariamente Scritto da JAMBO1970 Visualizza Messaggio
    JAMBO
    Ciao JAMBO,
    il risultato che voglio ottenere è proprio quello.
    Per mia ignoranza non sono riuscito a trovare la corrispiondenza esatta dei comandi che mi hai indicato, non potendo testare la procedura, probabilmente perchè uso WF5.
    Ad ogni modo ti domando un chiarimento: tu fai riferimento ad una "parte", il mio problema originale era quello di colorare superfici di asportazione di cut in un assieme, la tua procedura funziona anche in questo caso? Che versione di programma usi?
    Grazie mille.
    225
    ingegnere
    proe
    sono gli stessi dubbi che ho io.
    Se apro la parte da colorare questa non dovrebbe presentare il "cut" della fresata perché è una feature creata appunto nell'assieme, non nella parte.
    Non conosco Creo, ma a logica c'è qualcosa che non mi torna.
    Per ora mi arrangio con la procedura che ho postato che è anche discretamente veloce.
    1. Impossibile esplodere singole superfici
      Di sirelancillotto nel forum Rhino3D
    2. Colorare superfici generiche
      Di kukx nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Colorare una "superficie" in assieme
      Di SweptBlend nel forum Inventor
    4. colorare superfici di assieme
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Selezionare superfici singole da file igs
      Di Mauri.66 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
