Risultati da 1 a 8 di 8
    695
    abruzzo
    Icon3 Come visualizzare le icone dei comandi.
    Buonasera.
    E' un anno che non utilizzo CATIA V5 e ho un picoolo problema...
    Riaprendo il programma non mi trovo più le finestre dei comandi per gli schizzi, le estrusioni e cose varie.
    Non ricordo come si abilitano.
    Qualcuno che miu aiuta ??
    341
    ingegnere
    calabria
    innanzitutto verifica il workbench in cui stai lavorando...
    clicca su avvia in alto a sinistra mechanical design -> part design se devi lavorare coi solidi...
    se sei gia' nel workbench giusto allora clicca col tasto destro sulla cornice grigia che c'e' attorno alla finestra blu di catia... uscira' un menu' a tendina che ti permette di far comparire/sparire dei gruppi di comandi
    695
    abruzzo
    Grazie.
    Sono già nel workbench giusto , ma cliccando sulla cornice non trovo i comandi.
    Come vedi dall'immagine alcuni sono già attivi.
    2014
    114
    Studente ing meccanica
    Sicilia
    freecad, catia v5
    In basso a destra trovi due freccette, Clicca li e ti trascini quello che ti serve.
    695
    abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da goccia Visualizza Messaggio
    Scusami. Ma le freccette in basso a destra non le trovo ?
    161
    CatiaV5-Autocad-Rhino3d-Sum3d-Worknc-hyperMill
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    se usi windows 7 64 bit
    devi cancellare tutti i files che si trovano in questa directory
    C:\Users\????\AppData\Roaming\DassaultSystemes\CAT Settings
    al posto dei ???? devi inserire il tuo percorso
    vedrai che poi riappare tutto
    695
    abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da Vittorio Visualizza Messaggio
    Ho cancellato tutto, tranne che una cartella ( R205 ) che si trova dentro CAT settings.
    Poi ho aperto CATIA, ma nel modulo PART nonb trovo le barre degli strumenti per gli schizzi e roba varia.
    Devo eliminare anche la cartella R205 ?
    695
    abruzzo
    Icon6
    OK.
    Grazie...Risolto reinstallando tutto.
    Mi serviva per esercitarmi...
    1. Risposte: 5
    2. Problema icone comandi sottomenù!!!
      Di Staedtlerp nel forum CATIA V5 CATPart
    3. icone comandi
      Di Tarkus nel forum Autocad Mechanical
    4. Visualizzare riga dei comandi
      Di silve19 nel forum AutoCAD
    5. AutoCAD Mechanical 2010: mancano icone due comandi
      Di vale79 nel forum Autocad Mechanical
