Risultati da 1 a 8 di 8
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Predefinito Nome file in base alle dimensioni
    Buon giorno a tutti,
    vorrei chiedervi se è possibile fare un lavoro di questo genere (spiego con un esempio che mi è più semplice):
    Nome file: "Boccola D=x d=y L=z" x y z sono variabili gestite da una tabella dati.
    Nel progetto ho due boccole D=15 d=8 L=5 e D=18 d=10 L=7
    Vorrei che quando faccio la distinta materiali esca fuori:
    Num parte Descrizione Quantità
    01 Boccola D=15 d=8 L=5 1
    02 Boccola D=18 d=10 L=7 1
    Questo mi permetterebbe di usare una sola parte per tutte le boccole e non un file per ognuna...
    Spero di essere stato chiaro
    Come sempre Grazie in anticipo
    4821
    Friuli Venezia Giulia
    certo. nella tabella dati usi la funzione excel concatena in cui legherai boccola ai valori x,y,z. nella parte nella configurazioni metterai come opzioni distinta materiali nome configurazione
    462
    Mechanical designer
    Grazie mille,
    sto provand la funzione concatena ma purtroppo non so usarla...
    Potresti mandarmi un esempio facile facile per cortesia?
    4821
    guarda che basta usare il comando inserisci funzione selezionare concatena e ti fa la schermata di aiuto, non serve scriverla a mano. comunque ti posto un esempio
    462
    Mechanical designer
    Grazie mille! Gentilissimo
    5954
    Poi oltre al discorsi concatena, come proprietà di descrizione... Per avere un file unico fai le configurazioni cosi hai un file fisico con dentro infinite boccole
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Max-c usa già la tabella dati e quindi le configurazioni e quindi ha un solo file.
    ©Meccbell
    51
    doc.
    Solidworks 2017
    Citazione Originariamente Scritto da Max-C Visualizza Messaggio
    allego un piccolo tutorial è in doc perché per me è facile inserire più immagini e commenti in ordine e poi in un solo file ho tutto anche per il futuro.
    1. Risposte: 11
    2. Applicazione file .ies alle luci web con AutoCAD 2012
      Di valentino_81 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Mostrare e nascondere i blocchi in base al loro nome
      Di nik600 nel forum Lisp per Autocad
    4. Riempire attributi in base ad una parte del nome del file dwg
      Di zintonio nel forum Lisp per Autocad
    5. File grandi dimensioni
      Di kubbah nel forum Revit
