    4
    RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
    LOMBARDIA
    SOLIDEDGE - THINKDESIGN
    Predefinito Campiture derivate da parte in Solidedge
    In Solidedge in ambiente tavola , lavorando sulle sezioni di assembly , ho visto tra le proprietà della vista la possibilità di derivare da parte lo stile del tratteggio.
    Quindi ho pensato che spuntando questa opzione, la campitura relativa fosse allineata a quanto impostato in ambiente part per la relativa parte.
    Non ho però scoperto, in ambiente part, dove impostare il tratteggio.
    Dapprima ho pensato che fosse legato al tipo di materiale, ma non è così e tra l'altro non mi sarebbe utile in quanto se faccio la sezione di un assembly di parti tutte dello stesso materiale avrei una sezione tutta con lo stesso tratteggio.
    Ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi possono dare un seggerimento
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da ASSAMEC Visualizza Messaggio
    Quello che cerchi lo trovi nella scheda del materiale, dovrebbe essere poco sotto all'impostazione del colore.
    Lo stile del tratteggio viene si derivato dal materiale, tra l'altro c'è una normativa da seguire. In ogni caso, la spaziatura delle righe del tratteggio viene ricavata in base all'area della sezione, l'angolo del tratteggio viene alternato di 90° per ogni area.
    E' poi possibile intervenire manualmente su ogni singolo tratteggio qualora fosse necessario fare degli aggiustamenti.
    Cintura nera di solid edge
    1. Sostituire il file base per parti derivate
      Di MauroTC nel forum Inventor
    2. Risposte: 16
    3. Visibilità parti derivate in disegno
      Di GiGa nel forum Inventor
    4. Modifica parti derivate
      Di lorenzo.o nel forum Inventor
    5. Recuperare proprietà da parti derivate
      Di Druck nel forum Solidworks
    Tag per Questa Discussione
