    2014
    3
    Ingegnere
    Inventor
    Predefinito Sezione assieme in Inventor
    Buonasera a tutti, sono nuovo del Forum e spero possiate essermi d'aiuto per un problema che non riesco a risolvere.
    In particolare non riesco ad eseguire una sezione con un piano passante che intersechi tute le parti di un assieme, l'unica modo per ora trovato è creare un piano e proiettare la linea del piano all'interno di una parte e tagliarli uno alla volta, cosa estremamente laboriosa quando in un assieme ci sono decine e decine di parti.
    Per caso qualcuno sa se c'è un comando come vista di sezione che taglia l'assieme? Pensavo che facendo vista di sezione e salvandolo tenesse le modifiche in realta quando lo si riapre elimina la vista in sezione ristabilnto l'assieme completo.
    2248
    Piemonte,Torino
    Stai parlando di sezionare il modello e memorizzare quella visualizzazione ?
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    2014
    3
    Ingegnere
    Inventor
    Si esatto, ma in maniera definitiva in modo tale da poterci lavorare anche sulla faccia sezionata, facendo uno schizzo per metterci una stffa ad esempio.
    Vista di sezione è una vista come dice il nome ma non una sezione vera e propria.
    Quando salvo ad edsempio con estensione iges o sat, se lo si riapre perde la sezione e fa vedere l'assieme completo.
    214
    meccanico?
    inventor,autocad,keyshot,mani
    se hai bisogno di esportare un assieme in iges o sat o quel che sia apparte i formati nativi di inventor,che io sappia, l'unico modo di fare delle sezioni e di elimnare in malo modo i componenti.... ovvero.... dal tuo assieme ti prendi un piano o superfice ci crei uno schizzo (in ambiente assieme) e ti tagli via la parte di assieme da eliminare e ti esporti il tutto nel nuovo formato.
    se invece devi lavorare su una sezione perche hai bisogno di proiettarti delle geometrie o quel che ti serve, crei il piano nel punto interessato, lo utilizzi per crearci la nuova parte e se non vedi nulla perche nascosto da altri componenti premi F7
    2248
    Piemonte,Torino
    Il modello è sempre completo, se vuoi usarne solo una sezione devi fare come dice ninfh.
    Mi sembra uno strano modo di lavorare, ma avrai i tuoi motivi.
    Dovessi farlo io, esporterei in step e poi farei i vari tagli con Rhino, peccato che il passaggio in step rende il modello non più parametrico, quindi è un passo da fare con molta attenzione.
    1. sezione di assieme
      Di andrea9875 nel forum Inventor
      Risposte: 19
    2. Consiglio sulla sezione di un assieme.
      Di Karmiof nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. Sezione 3d assieme
      Di S7aR nel forum Inventor
    4. Sezione parziale in assieme
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    5. Assieme sezione tre quarti
      Di feri nel forum Inventor
