Discussione: Raggio segmentato
    12
    Torino
    ug-catia
    sto realizzando un pezzo cnc utilizzando visi.
    Sono alle prime armi con questo software.
    Il problema è che quando vado a fare una fresatura di contorno, le superfici dritte vengono bene, mentre i raggi vengono frastagliati (il raggio risulta tutto a segmenti), come quando in un programma cad metti la risoluzione grossolana.
    Come posso fare per risolvere questo problema.
    Utente Standard L'avatar di rinato
    437
    creo problemi
    visi
    ciao nkt, anche nella parte CAM ci sono delle "risoluzioni" da tarare.
    Se, pe. , sei su un percorso 2D, hai delle tolleranze all' interno della scheda "Proprietà" della lavorazione, in alto, prima o seconda icona da sinistra. I valori di tolleranza andrebbero ridotti, la segmentazione arco andrebbe sganciata, ecc.
    In 3D hai delle t. già quando selezioni il "pezzo" per il CAM: Toll. di qualcosa e Toll. angolare (da ridurre solo se eseguirai le finiture, senza sovrametalli ect, perché pesano sul tempo di calcolo). Nota che puoi differenziarle faccia per faccia, alla bisogna ma con criterio...
    E poi, sempre dentro le "Proprietà" della lav., in alto a sx, ci sono sempre delle ulteriori tolleranze da poter gestire, analogamente al 2D.
    Ovviamente ha senso stringere le tolleranze o alzare i fattori qualità solo fino ad un certo punto, se poi la macchina interpola, a suo insindacabile giudizio, in modo più grossolano, per limiti meccano/elettronici o configurazione del CNC.
    Buon lavoro, rinato.
    Doc: Non stai pensando quadrimensionalmente, Martin.
    Martin: Mi riesce difficile!
    1. diametro e raggio utensile
      Di Fabrizio65 nel forum Post Processor
    2. Raggio sferico
      Di gnglab nel forum Inventor
    3. Fillet Raggio 3
      Di Zimmemme nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 41
    4. Render di solidi curvi con effetto segmentato
      Di GiLid nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Raggio Variabile
      Di massimo1968 nel forum Solid Edge
