    2
    toscana
    autocad
    Modificare retini senza esploderli
    Scusate sapete se è possibile modificare un retino senza esploderlo? Ad esempio devo inserire una serie di appunti su un punto coperto da un retino molto fitto e visto che non posso esploderlo perchè sarebbe un suicidio e nemmeno mi va di togliere e rimettere il retino ogni volta che modifico le note voglio tagliuzzare il retino in alcuni punti precisi senza che si esploda tutto.
    Faccio notare che a lavoro utilizzo Autocad 2000LT e 2006 ma maggiormente Autocad 2000LT e non posso scaricare software aggiuntivi a pagamento...lo studio non è il mio:)
    Snaps
    Utente Senior L'avatar di MBT
    4916
    nella Terra di Mezzo
    Citazione Originariamente Scritto da snaps Visualizza Messaggio
    Snaps
    e fare un box attorno al testo, così il retino non si sovrappone al testo?
    Ma in ogni caso, se fai il testo prima del retino dovrebbe comunque stare attorno al testo. Poi , quando editi il testo, ti basta ri-editare il retino e dovrebbe aggiornarsi adeguandosi al testo modificato !
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    dalla versione 2005 si possono tagliare i retini senza esploderli,
    quindi usa AutoCAD 2006 e il normale comando _TRIM
    1. Risposte: 4
    2. Risposte: 3
    3. retini ...
      Di jim78b nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    4. Inserire retini 2D?!?
      Di epasinet nel forum Archicad
    5. Risposte: 0
    » Facebook
